Zdravím, mám tento telefon se závadou že nezavěšuje linku. Vlastním tlačítkem/přepínačem pod sluchátkem to není. Zběžné měření součástek (diody, tranzistory, kondenzátory, cestičky ...) nevykázalo nějakou závadu. Schema není, dál si s tím nevím rady.
Díky za info, zatím vzdávám, běžné součástky nevypadají vadné, asi je kaput nějaký z těch IC. Zjevný zkrat též neměřitelný, DC odběr nějaký je, má to LCD. Přepínač reaguje - na LCD přepíná 00:00 a ---.
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1162 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: ne prosinec 19 2021, 21:03 Předmět:
Telefon by v klidu neměl odebírat z linky žádný proud, nebo jen a pouze nepatrný. Pokud na displeji něco svítí a dá se přepínat, tak je linka zvednutá a telefon aktivní.
Opravdu je v pořádku vidlicový přepínač, čili to co se ovládá "sluchátkem" při zavěšení?
A není chyba třeba v tlačítku pro zvednutí linky při poslechu na hlasitý hovor? Pokud jsou tyto spínače v pořádku, tak asi opravdu bude v čudu nějaký integrovaný obvod. _________________ Jsem na cestě k šípku.
