Je možno provozovat VOIP na wifi bez internetu ?
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2021, 18:19    Předmět: Je možno provozovat VOIP na wifi bez internetu ? Citovat
Ahoj všichni znalí! Potřebuji propojit dvě důchodkyně bezdrátem. Na malé vsi v dolíku, kde GSM signál je jen velmi slabý a použitelný jen před domem Evil or Very Mad
O internetu ani nemluvě. Zkoušel jsem bezdrátové ručky Gigaset na jedné základnovce, to funguje, dokud stojím před některým z domů. Vzdálenost domů cca 150m. Dvoulinku nenatáhnu, je tam asfalt a horem to taky nejde. Takže mne napadlo VOIP (dvě nepoužívané brány s wifi mám). Jen nevím, jestli si to podá ruce bez internetu, ani jak to nakonfigurovat.
Díky za každý nápad, nebo pošťouchnutí. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2021, 18:32    Předmět: Citovat
Ano. SIP je P2P protokol. Len musia mat telefony moznost volat na IP adresu bez registracie na serveri.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2021, 18:35    Předmět: Citovat
Zdravím, na 150m bych jim sehnal PMR-ky a byl by pokoj.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2021, 18:39    Předmět: Citovat
Právě jsem chtěl napsat, že v nouzi nejvyšší tu je k dispozici CB pásmo. Dneska to prakticky už nikdo nepoužívá jenom důchodci a ti co tomu holdujou včetně mě. Na jakoukoliv anténu (na CB pásmo) bude mít dosah i přes kopečky. Smile
golemson
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2021, 19:16    Předmět: Citovat
Bohužel, ale na vysílačky jsem je nenalákal. Prý by je mohl někdo odposlouchávat, prostě důchodkyně mají svou hlavu, s tím nic nenadělám. Sad
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2021, 19:20    Předmět: Citovat
Můžeš nasadit jakékoliv IP interkomy, třeba od HIKVISION, DAHUA apod.
golemson
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2021, 19:26    Předmět: Citovat
Díky, ale to je poněkud drahé řešení. Kromě toho, VOIP brány s wifi i DECT telefony mám, jen ta konfigurace je nad moje síly. Ale jestli je to schopné fungovat bez internetu, tak to nějak zbastlím.
Díky všem. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2021, 19:42    Předmět: Citovat
Lenze s tymi VoIP branami neurobis wifi bridge. Na to budes potrebovat 2 AP a vhodne anteny.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 14:08    Předmět: Citovat
Co se WiFi týče, tak stačí jedno AP a jedno STA. V případě Mikrotiku na PtP stačí licence L3.
