Zaslal: pá prosinec 17 2021, 19:13 Předmět: Staré trafo
Mal by som dotaz na staršie trafáky z elektronkových najmä radioprímačov.Býva tam tké ako perko z očkom.Slúžilo to ako tepelná poistka?či načo to bolo?
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1374 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá prosinec 17 2021, 21:02 Předmět:
Původně to vypadalo jako činka s připájeným plíškem ohnutým do U. Pájeno to bylo Woodovým, kovem, jak bylo již napsáno. Naposledy jsem to viděl na volně prodávaných tranasformátorech Adast do stavebnic rádia pro mládež (šedesátá léta). Byly namočené snad do asfaltu... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Aha jasně,tak teda to očko už nieje pôvodné.. tak potom už mi to dává zmysel
Pretože mi nešlo dohlavy že čo sa tam má akože odpojiť!
Inak som to stým očkom videl na viacerých trafáčkoch, tak teraz už viem prečo 😁.. Domáci kutilové si poradili 🤷♂️
Áno, ani som to neskúšal,šesť rokov dozadu by som to ani nenašiel z mojim (de)(mo)bilom
Tak teda ešte jedna poistka,tá vyzerá zas inak ako keby bymetal, viete ktomu niečo bližšie niečo, že ako zasa toto funguje
Založen: Jun 02, 2020 Příspěvky: 266 Bydliště: Brno KrPole
Zaslal: so prosinec 18 2021, 11:11 Předmět:
V souvislosti s tím dotaz:
Dá se jako tepelná pojistka (v případě nedostupnosti originálu) použít i mateiál z pojistky do papinova hrnce? Ty jsou běžně dostupné v železářství...
Zaslal: so prosinec 18 2021, 11:24 Předmět:
vlastoTN napsal(a):
......Tak teda ešte jedna poistka,tá vyzerá zas inak ako keby bymetal....
Opět tavná pojistka. Dva plíšky strčené mezi vinutí. Když se to přehřálo, plíšek
silou pružiny vyjel z vinutí a tím se rozpojil kontakt v přívodu primáru... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7940 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so prosinec 18 2021, 12:17 Předmět:
Tuším, že se z takového materiálu prodávaly i tavné válečky do mechanických havarijních termostatů do boilerů. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 18 2021, 14:54 Předmět:
maxijaroslav napsal(a):
Musel bys zkusit bod tavení. Jestli se ten kov pojistky roztaví v hrnečku po přelití vařící vodou z konvice, použít by to mělo jít. Ale protože na papiňáku je určitě teplota vyšší jak bod varu vody a ten kovovej terčík při tom musí bejt celistvej, tak pochybuju velice, že by to vyšlo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: so prosinec 18 2021, 15:06 Předmět:
vlastoTN napsal(a):
Aha, takže další tavný systém
Dik za odpoveď
Ta pojistka na fotce je taky doprasená, konec toho svislého plechu ohlého do U má dosedat do protikusu, který slouží jako druhý vývod. Viz např. zde: http://peca.g6.cz/obrazky/kongres/06.jpg
