Dostal som od PotPala monitor Relisys TL766-RE (doska JP577/VL-731 ako Acer AL1715), kde je pravdepodobne poskodeny firmware v procesore MRT M8064I (PLCC44). Je to klon 8051, ale vyrobca neexistuje a datasheet tiez nie.
Pokusam sa to nejako dostat do ISP modu. Asi to ma fungovat cez piny RXD a TXD - su cez U12 (74CBT3126) pripojene na VGA konektor (piny DDC - 12 a 15 - zo servisnych manualov inych monitorov si pamatam flashovanie firmware cez VGA nejakym nastrojom). R124 a R125 nie su osadene, takze je to stale aktivne. Takze to asi nebude UART, ale I2C, aby to bolo kompatibilne s DDC.
Je tam este neosadeny konektor CN8, kde je SDA, SCL aj TXD a RXD.
Pin P0.3 procesora je nazvany ISP-EN. Je to oznacene ako vstup, ale je to vystup - ked som osadil R124, stiahlo to napatie na nulu.
Skusal som monitor zapinat roznymi sposobmi, ci sa to nahodou neaktivuje. Neuspesne. Akurat ked drzim <FN a FN> pri zapnuti, preblikava cely panel RGB.
Dřív fungovalo heslo "Atmel FLIP" pro Google, ale Microchipové to zřejmě vyhodnotili jako nežádoucí pozůstatek... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po prosinec 20 2021, 22:31 Předmět:
Však to nemusí být PSEN. To je ale taky výstup, jen se během resetu uzemní. Proto je tam ten seriovej odpor. Pro jistotu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33946 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 23 2022, 23:56 Předmět:
Tak TL866II Plus tento procesor nepodporuje a nefunguje to ani so ziadnym inym nastavenim.
Jedine programatory od firmy EE Tools (TopMax, ChipMax 2 a pod.) maju tento procesor uvedeny. Stiahol som teda ich ovladaci SW MaxLoader - skutocne to tam je. A preklikavanim databazy som zistil, ze MRT M8064 je klon ALi M6759, ma aj rovnake ID. Takze aspon datasheet existuje
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17802 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 24 2022, 0:10 Předmět:
rnbw napsal(a):
Asi budem potrebovat paralelny programator 8051.
Mám Xeltec, umí paralelně hromadu 51 procíků ale nemám redukci DIL na PLCC. FW víš, kde stáhnout?
ACER mám AL2216W. Ještě jsem ho nikdy neměl potřebu rozdeklovat. Takže ti asi moc nepomůžu. _________________ Jirka
