Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: pá prosinec 17 2021, 20:24 Předmět: poptávka výroby hodně placatého trafa
potřebuji vyrobit nebo někde koupit trafo primár 230V, sekundár 5.5V /3A.
Podmínkou je, že trafo se musí vejít do skříně 1U a to včetně montážní desky, tedy šasi
Nějaký nápad?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17749 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 19 2021, 19:34 Předmět:
Koukni na modrý zastříknutý plošákový trafa od Schafferu. 17VA jsou pod 30 mm. 30VA taky, akorát zabíraj větší plochu. Jo a jsou to dvoucívkáče. _________________ Jirka
Zaslal: ne prosinec 19 2021, 23:18 Předmět:
Tronic (od Sendyxe) - provedení UI 39/13 (výška: 27mm) snese trvalý příkon: 18VA (požaduješ: 5,5V x 3A = 16,5VA).
Bude to sice "na doraz", ale třeba vyhoví - _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po prosinec 20 2021, 10:24 Předmět:
petula napsal(a):
trafo smí mít na výšku maximálně 30mm. Jinak se nevejde do skříně 1U. Šířka a délka nejsou až tak podstatné.
Tak se to nauč dělat pořádně. Angláni třeba měli v 1HU škatulích prefabrikované zdroje s výškou trafa 41mm. V prázdném provedení jen se zdrojem ty rackovky dodával i Canford blahé paměti. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: pá prosinec 31 2021, 9:44 Předmět:
velikost placky není podstatná. Může být třeba 10x10 cm. Trafo přijde do 19" skříně o výšce 1U, takže kritická je jen výška trafa, což je těch 30 mm. Spínaný zdroj se mi nehodí kvůli rušení ze zdroje. Trafo je do měřícího přístroje. Ideální může být trafo na C jádru, takové se vyráběly v SSSR , jenže dnes se již dělají jen toroidy a obávám se, že ne tak placaté. Když k toroidu připočtu ještě prostor s vývody a mechanické upevnění, dostávám se nad 30mm.
Zaslal: po leden 03 2022, 10:33 Předmět:
petula napsal(a):
velikost placky není podstatná. Může být třeba 10x10 cm. Trafo přijde do 19" skříně o výšce 1U, takže kritická je jen výška trafa, což je těch 30 mm. ...
Ty máš nějaký problém s čtením textu? Znovu opakuji, že do 1HU se dá strčit trafo o výšce 41mm a vyhoví to normám... kdes přišel na těch 30mm?
No, komu není rady, tomu není pomoci. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
