Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4991 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st listopad 24 2021, 22:35 Předmět:
Ale je, iba sa to označuje ako "Native function keys" alebo tak nejak, takže je to ťažké nájsť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jun 30, 2021 Příspěvky: 153 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: pá prosinec 03 2021, 15:10 Předmět:
Nový poznatek ohledně instalace W11 na nepodporovaný HW.
Vytvářel jsem si Instalační SSD, to jako, že budu instalovat přímo z disku.
Vytvářel jsem přes RUFUS. Byla aktualizace Rufu 5.17. Po spuštění a vybrání Iso w11 , se mi zobrazila přímo nabídka , jestli chci w11 s podporou TPM a Secure boot, nebo Ne. Zvolil jsem druhou možnost. A až jsem spustil instalaci z SSD, tak to na mne vůbec nehulákalo , že nepodporuje TPM a normálně to celé projelo až do konce . Takže bude asi R nějak upraven. Kdyby to někomu pomohlo.
Zaslal: so prosinec 11 2021, 20:41 Předmět:
ještě k Instalaci Win11. Provedl jsem instalaci na 3 PC. Instalace proběhla v normálu až do konce. Když nakonec instalátor vyhledával aktualizace a chybějící ovladače na netu, tak asi před jeho instalaci Vyskočila Modrá smrt, pak se napsalo jakože něco opravuji restartoval se PC, a takhle asi 3x , než dojely všechny instalace. Nakonec najel PC normálně , stáhnul nějakou poslední aktualizaci a od teď jede již bezproblému. U všech PC se to chovalo podobně. Samozřejmě s nepodporovaným HW.
Projevilo se to stejně i někomu z Vás? Bude to způsobeno asi tím HW. Nyní již vše jede a nepadá to.
Mně se to zatím vždy nainstalovalo normálně, bez modrý smrti. Ale instaloval jsem z DVD nebo upgradem z Win10, z flashky ty staré BIOSy nedokážou instalačku nabootovat.
Zaslal: čt prosinec 16 2021, 20:54 Předmět:
Tak jsem zjistil, že opravdu záleží na HW. Nainstaloval jsem W11 do PC 18 let starého, kde fachají W10 bezproblému (i tiskárna přes PrintServer). W11 jely v poho a rychle, dokud jsem nechtěl nainstalovat tiskárnu HP 1132. Nejprve nešel nainstalovat ovladač , nakonec ok a přes kabel Tiskla. Následně jsem chtěl tiskárnu propojit přes Tiskový server v routeru , ale před koncem instalace - modrá smrt a reset. (opakoval jsem to 4x a nic). Přitom na NTB s nepodporovaným HW a W11 (NTB starý 7let),mi tiskárna přes PrintServer funguje normálně.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Strana 7 z 7
