Zdravím všechny přítomné. Opět přišel nový Slovenský leták Kaufland, na straně 39 mě zaujala táto "Antibakteriálna žiarovka B40 OSRAM". Je vůbec možné aby takováto žárovka vykonávala funkce které jsou tam popsány?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33928 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt prosinec 16 2021, 12:11 Předmět:
Ze neviditelna nanovrstva Keby tam aj nejaka bola, preco by sa mali bakterie a virusy dostat prave na ziarovku? Ked ostatne povrchy v miestnosti maju tisicnasobne vacsiu plochu?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5668 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt prosinec 16 2021, 12:26 Předmět:
Ono to není úplná blbost, opravdu existuje nátěr s nanovrstvou obsahující fotokatalyzátor kysličník titaničitý který je schopný za pomoci světelného záření čistit ovzduší. Háček je v tom, že je to silně závislé na velikosti takto ošetřené plochy. Jak veliká je plocha téhle LED žárovky a tím i účinnost si každý dokáže představit sám.
Zaslal: čt prosinec 16 2021, 14:50 Předmět:
Aby dezinfikovala, potřebovala by svítit v pásmu UV-C, při nejhorším v UV-B, ale samotný LED, co tohle dokážou, stojej klidně pár stovek, a možná jejich životnost nebude nijak dlouhá.
U sodíkovky je to kravina, ta do UV nedosáhne, rtuťovka jo.
Přesto je to kravina - UV-C je ionizující záření a to poškozuje nejen viry, baktérie, ale všechno živý, a přes ten ozoónovej smrad a bolest hlavy z něj by se tam stejně nedalo vydržet. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt prosinec 16 2021, 16:40 Předmět:
Na fotokatalýzu s TiO₂ ale taky potřebuješ krátkovlnný záření, i když stačí UV-A. Ale ani tam moc sodíkovka neposlouží. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Prodávají se i běžné předměty s nátěrem TiO². Taky se u nich inzeruje fotokatalytické čištění, pokud na ně svítí slunce. Měli jsme takovou plovoucí podlahu. Bohužel ale nebyl způsob, jak to otestovat.
Ta žárovka za provozu generuje teplo, a proto v nejbližším okolí kolem ní dochází k pohybu vzduchu, včetně unášených aerosolů, které můžou být nositeli bakterií. To pak může účinnost likvidace bakterií zvyšovat.
