Mikrovlnní ohrivac
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Mikrovlny a mikrovlnná technika nad 1GHz
kyci
Založen: Jan 29, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 22:35    Předmět: Citovat
alespon omezene
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2021, 0:00    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ale to není párou . To dělá roztažnost v růtných teplotách a beton je vyzrálý za měsíc a víc . A to ještě na podlahách nemá k dispozici pro dobré vyzrání dostatek vody .
Nojo, stavební expert promluvil. Protože vznikla škoda velkýho rozsahu, šlo to k soudu. Ten posudek soudního znalce, stavebního inženýra specialisty na TZB jsem četl. Pára byla napsaná jako hlavní důvod destrukce.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2021, 15:33    Předmět: Citovat
Ještě k té radiaci - složitější organismus to zabije i tehdy, když to poškodí relativně malou část. U těch hub se musí ty fotony trefit všude, proto asi používají takový dávky, jako je 500Gy.
Ze zachovalýho prstu celý tělo znovu nenaroste, té pitomé houbě stačí jedna spóra.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2022, 19:25    Předmět: Citovat
V roce 2001, když byly povodně, tak v Drážďanech voda vyplavila sbírky, Zwinger atd. Němci vysoušeli zdi pomocí mikrovln a upravených mikrovlnek.
Také staré knihy, dřevěné vyřezávané věci a tisky se takto vysoušely. Muselo se dávat pozor, aby se to nepřehnalo a kniha nebo dřevěná soška se nepřehřála a nezničila.
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2022, 21:07    Předmět: Citovat
Je něco jinýho vysoušet vodu a likvidovat biologický škůdce. U vody se pokud se dobře pamatuju, po povodních v Práglu kombinovalo s mikrovlnama i středně hluboký vakuum a mráz (vymražení a následná sublimace vlhkosti). Na biologický breberky se musí důkladnějc, třeba právě tím gamazářením, protože velká většina těch škůdců jsou právě zrovna dost jednoduchý organismy - houby, plísně, roztoči, kterým vyschnutí neublíží. Buď to přežijou jako celek, nebo se umějí zaspórovat a po novým navlhnutí znovu obživnou. Po správně dávkovaným ošetření gama paprskama se už nemá co zaspórovat ... Ale fakt je, že třeba ty povodňový škody se nejdřív vozily do mrazíren (třeba do bejvalý Fruty Mochov kousek od Čelákovic), kde se z balíku mokrýho bláta udělal blok ledu, ten se až na něj byl čas vysušil pomocí vakuový sublimace, někdy i s přispěním mikrovlnnýho ohřevu - a pak, když už nehrozilo další šíření berberek, se památka před restaurací ozařovala, aby se právě zlikvidovaly všecky i zaspórovaný škůdci. Až pak následovalo čištění a restaurování. Při přehození pořadí jednotlivejch "procedur" by hrozilo, že se na vydezinfikovanej, ale nevysušenej matroš natáhnou nový breberáci dřív, než se věc dostane do ruky restaurátorům ...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Mikrovlny a mikrovlnná technika nad 1GHz Časy uváděny v GMT + 1 hodina
