Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9679 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st prosinec 15 2021, 19:05 Předmět: kabeláž pro měřák
No, letos si Ježíšek dal záležet a ejhle, objednaný gaďget DT9205 je doma
zatím studuji manuál jenomže: nadmíru jsou viklavé svorky měřících
hrotů no a běžný "bananek" tam nezasunete, jo zkoušeno podobrém
(mezitím jsem zjistil v zásuvkách AC 239V sakryš to je na přepojení
odbočky na trafu AV aparátů nemyslíte?)
Velikost:
43.27 kB
Zobrazeno:
219 krát
_________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st prosinec 15 2021, 19:15 Předmět:
Tvůj první měřák, co? Taky jsem z toho ručkovýho dřív měl náramnou radost.
Tak si pořiď i druhej, šupléru, změř si průměr děr konektorů a koukni po vhodnějších kablíkách.
A taky koukni, cos sem poslal za ikonku, myslíš, že na obrázku 314×177 bude něco vidět? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st prosinec 15 2021, 19:18 Předmět:
druhý...první byl Metra PU120 na inzerát AR, tam jsem si dovolil vyměnit
diodu se zlatým hrotem kterou obsahoval
(foceno Panasonicem DMC FX50 zmenšeno office picture managerem) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Office picture manager taky používám a umí lepší fotky, chyba bude mezi klávesnicí a židlí. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: st prosinec 15 2021, 19:54 Předmět:
Nainstaluj si GIMP. Je sice takovej trochu složitější (ale umí spoustu věcí), tam zmenši fotku na nějaký rozumný rozměry, dej "Soubor > Exportovat jako…", zadej název a příponu .jpg, po potvrzení získáš dialogový okno, kde odškrtneš všechno (metadata), ale zaškrtneš "Zobrazit náhled v okně obrázku", ten náhled exportovanýho obrázku se zobrazí, takže uvidíš i jeho kvalitu, ALE v tom okně se zobrazí i výsledná velikost, kterou ovlivníš právě šoupátkem míry komprese. Jak to stáhneš pod 300 kilobajtů, ulož to a máš hned vhodnou přílohu.
Velikost:
24.68 kB
Zobrazeno:
54 krát
— Winston Churchill
Zaslal: st prosinec 15 2021, 19:59 Předmět:
Co mi tam chybí ?! wattmetr (měřič příkonu) a generátor testovacího tónu
1000Hz pro elektroakustiku, takové univ. bazmeky asi nejsou dostupné
(viz také: EB - multimetr z marketu, tržnice, 15.8.2021) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st prosinec 15 2021, 20:22 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
MetalGod napsal(a):
Složitější? Toť eufemismus.
Jak pro koho, samozřejmě, pro někoho je složitý používat standardní transformace v blbým prohlížeči obrázků
Ale na GIMP nedám dopustit. A na Hugin nebo ImageMagick teprve ne, byť ten poslední je už trošku vyšší dívčí
Takže Kono, doufám, že se už s GIMPem seznamuješ . Nemusíš s ním nijak extra laborovat, stačí, když to zmenšíš (Obrázek > Škálovat obrázek) třeba na 1920×něco (druhej rozměr si dopočte), pak dáš Soubor > Exportovat jako, dáš tomu název dejme tomu Test.jpg (i s příponou!) a v tom dialogu si došteluješ kvalitu, aby ses vešel do 300 kilobajtů. Nic na tom není. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st prosinec 15 2021, 20:24 Předmět:
DT9205 je snad největší šrot, jaký jsem u multimetrů viděl. Před pár lety jsem je kupoval pro děcka v kroužku, stály cca 120kč a některé měly výklopný displej. Ještě někde tři nebo čtyři kousky mám. Pro děcka na naučení to stačilo, ale provedení jak mechanické, tak elektrické je přímo katastrofa.
Pokud jej hodíš hned do kontejneru s elektroodpadem, ušetříš si problémy.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19561 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 15 2021, 20:25 Předmět:
Takový měřák jsem koupil před lety za dvě stovky tady v kulturním domě. Někdo z Havířova tu dělal akční rozprodej skladů.
Včas se k tomu poohlédni po náhradních šňůrách, třeba od FK technics, hlavně kvůli měření proudů. Když přežijí 10 vteřin 8 A proudu, stejně se hodně brzy ulomí u banánků.
A lepší šňůry (třeba k Fluke nebo Metexu) do toho nenacpeš.
Měří ale stále se slušnou přesností.
Zaslal: st prosinec 15 2021, 20:38 Předmět:
Jsem si jist že prostá výměna přívodních šňůr řeší z velké části situaci
děkuji všem za návrhy, podněty, příště napíši co a jak _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st prosinec 15 2021, 20:49 Předmět:
jezevec napsal(a):
Co k tomu dodat??
TP = 2,5 % ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st prosinec 15 2021, 20:53 Předmět:
A to je nemilé obzvláště při použití jediné sady kabelů, přiložený návod
uvádí přesnost měření (na síťovém rozsahu) plus mínus antabus 1.2% _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
