oprava kalkulačky Casio FX-991W
zdenekxxx
Založen: Feb 19, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 14:26    Předmět: oprava kalkulačky Casio FX-991W Citovat
Zdravím,
po dlouhé době jsem zapnul svoji kalkulačku a zjistil jsem že mi nesvítí všechny segmenty displeje. Pokud přitlačím na fólii spojů z desky plošných spojů k displeji, postupně se segmenty rozsvěcí. Dá se to nějak opravit? Zkusil jsem do kalkulačky dát molitan na mechanický tlak k fólii, ale nepomohlo to.
 Velikost:  262.88 kB
 Zobrazeno:  90 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 14:30    Předmět: Citovat
na flex kábli sú uhlíkové prepoje prilepené k DPS vodivým lepidlom. To neopravíš. jedine skúsiť pritlačiť, ale nie molitanom ale nejakou tuhšou ale pružnou gumou
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 14:31    Předmět: Citovat
A nedá se to vodivé lepidlo nějak odlepit a zase přilepit nově?
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 15:20    Předmět: Citovat
Nedá, určitě ne někde doma. Věci s tímto problémem recykluji.
Ivan_01
máš možnosť tam presne nadávkovať potrebné množstvo lepidla v presnom rastri tak, aby ti nezatieklo inde? Možno sieťotlačou by to šlo. Vyskúšaj ...
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 15:25    Předmět: Citovat
Podle mě není problém v lepení, spíš ten lak časem nějak degraduje a praská. Ztráta času se tím zabývat.
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 15:29    Předmět: Citovat
Jaký lak pak praská? Na fólii k displeji?
Zkusím ještě radu s gumou na přítlak až budu v práci. Mám k dispozici horkovzdušnou pájku.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 15:34    Předmět: Citovat
horkovzduchom sa tá fólia zmrští a zdeformuje a môžeš to rovno vyhodiť . jediná možnosť je mechanicky to pritlačiť po celej ploche spoja trvalopružným materiálom
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 16:41    Předmět: Citovat
"opravoval" jsem stejný problém v popisovačce (obdoba Dymo), flex kabel k matrix LCD.
Hrot mikropájky na 150°C a každý spoj přejel hrotem ve směru od kraje desky.
Kupodivu to ještě funguje. Už cca rok. Vypadalo to sice strašně, ale nebylo co zku....
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 16:55    Předmět: Citovat
Já to kdysi dávno taky opravoval podobným způsobem jako dj_Paul.Akorát jsem na to použil klasiku pistolku pájku 75W a kousek měděného plíšku kterým jsem to po nahřátí pájkou přes papír přežehlil.Někdy to vyšlo a spoje se přilepily,ale někdy se to taky provedlo propálit a šlo to do šmelce.Je třeba to opatrně a hlavně rychle tím plíškem jakoby "žehlit".Může se na tu fólii pro jistotu nalepit kousek třeba samolepící etikety aby se to hned neprožehlilo skrzevá....
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 18:58    Předmět: Citovat
Přežehlením jsme kdysi zachraňovali externí displeje rádia pro Opla a další, tedy pokud je již předtím někdo nedomrvil, tak to většinou vyšlo... pájkou a s citem přes kousek celofánu.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 21:57    Předmět: Citovat
Přesně, jak je psáno výše, toto je zrovna ten ojedinělý případ, kdy to skutečně přižehlit jde tak, aby to i do budoucna ještě něco vydrželo.
