Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1739 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne prosinec 12 2021, 18:38 Předmět:
Encoder netřeba, používají se koncové spínače. A pokud nejsou sepnuté jednotka nic nedělá jak zmínil cowley. A možná se špatným připojením DO odpálil procesor. A relátka při 12V můžou cvakat ale nemusí spolehlivě spínat.
Ano, presne to si myslim, že zapojeni DO odpalilo nějakej čip
Zaslal: ne prosinec 12 2021, 22:46 Předmět:
Spajwer napsal(a):
no vidíš, a když do nich pustim přímo 12V ze zkoušečky, tak hezky cvakají
Je hezké, že na 12V cvakají, ale pokud 24V větev vůbec nezapojíš, není na ni tedy nic, ani těch 12V a tudíž nezacvakají, ani kdyby řídící elektronika byla v pořádku. Takový test pak nevypovídá vůbec o ničem.
Relátkama to NE NÍ! kdyby to bylo relátkama tak řj aspon jeví známky života, dioda by blikala podle programování a podobně...
Aby deska začla fungovat tak musí mít tři mikro spínače. Dva co jsou pro bránu (otevřená - zavřená). A jeden mirko spínač servisní. Ten co je na víčku pro ruční ovladaní brány když nejde elektrika. V klidovém stavu jsou všechny sepnuté.
