Tolerance napětí v rozvodné síti.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 18:24    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Jo, já to opravoval, protože to bylo obráceně a nedodělal správně z toho přechodného období, takže teď 207V až 254V. Wink
O 1 Volt tě opravím Smile - je to tom odkazovaném vlákně:
Základní parametry “kvality elektrické energie”
EG.D, a.s. dodává elektrickou energii v kvalitativních parametrech odpovídajících standardům EU.
Kvalitativní parametry elektrické energie jsou uvedeny v normách ČSN 50 160.
Velikost napětí sítě 230 / 400 Volt ± 10%
Jmenovité fázového napětí v síti nízkého napětí je 230 V.
Jmenovité sdružené napětí v síti nízkého napětí je 400 V.
Za normálních provozních podmínek musí být napětí v síti v povolené toleranci ± 10 %, tj. napětí může být v rozmezí od 207 V do 253 V. V této toleranci musí být 95 % průměrných efektivních hodnot napájecího napětí v měřících intervalech 10 min. během každého týdne.
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 18:29    Předmět: Citovat
Máš plnou pravdu, ani nevím proč jsem tam napsal 254. I blbec ví, že 230 + 23 není 254. Laughing
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 18:38    Předmět: Citovat
Byla snaha tu toleranci stlačit dolů, ale zatím je prodloužena platnost těch +- 10% v podstatě pod tlakem energetiků že by to za současného stavu bylo technicky a ekonomicky velmi náročné.
Spousta nových přístrojů má takovou toleranci vstupního napětí, že si s tím poradí, takže asi nejhorší je když se to pohybuje v "plusové toleranci" a jsou připojené starší spotřebiče, který byly navržené na 220V
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 19:42    Předmět: Citovat
@EKKAR:
není důležité jak dlouhou stupnici a jak tlustou rafičku má měřidlo. Důležitá je značka, nebo plomba, dokládající provedenou kalibraci na tom pracovním měřidle, třída přesnosti použitého měřidla a dodržení pracovních podmínek pro měření.
Stejně tak elektrikáře od distributora nebude zajímat Vaše soukromé univerzální měřidlo, jehož technický stav mu není znám a může na daném rozsahu také měřit chybně.
Dokonce ani blikající žárovka na straně elektrického rozvodu v majetku odběratele, není kritériem k posouzení kvality dodávky proudu, protože distributor za technický stav domovní elektroinstalace nezodpovídá.
Pokud jste při měření nebyl spokojen, stačilo sepsat reklamaci na nekvalitní dodávku elektřiny a požádat distributora o zopakování měření, případně i se záznamem (Vareg a pod).
A jak ten Váš příběh nakonec dopadl, v čem byla chyba?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 22:36    Předmět: Citovat
2@Otkundes - veškerá domovní instalace "za hodinama" prověřená, všecko proměřený, šroubky na svorkovnicích poutahovaný, výpadky trvaly dál. Za následujícího půl roku jsem musel nechávat 3x vyměnit rozběhový relátko v ledničce, protože se vždycky speklo a kompresůrek se nerozbíhal. Skončilo to den před Silvestrem, kdy jsme měli navečer návštěvu a cca v půl 7, kdy už byla tma, najednou barák komplet zhasnul - ale nad sporákem v kombinaci svítila doutnavka a všecky nulovaný spotřebiče začaly při dotyku holou rukou "brnět" až doslova "kopat" podle citlivosti dotýkajícího se. Volal jsem pohotovost "elektrárny", že máme od baráku upadlou nulu, přijel jeden maník v Avii, musel jsem mu ukázat trafačku aby to mohl vypnout (byl odjinud a neměl místní znalost), prozkoumal naši přípojku a shledal ji naprosto bez závad, takže "pro jistotu" se šel kouknout na konzolovej sloupek na sousedním domě a tam našel kompletně rozpadlou odbočovací svorku k našemu baráku - podle stupně sežrání na ni nikdo nesáhnul nejmíň 10 let. Na tu střechu jsme museli vylézt oba dva, on aby to opravil a já abych mu svítil, protože to je mimo dosah veřejnýho osvětlení a bylo cca půl 9 večer, k tomu mráz jak v ruským filmu. Říkal jsem mu co se stalo v létě a kolik už mě stály ty výpadky na opravách, tak se optal jestli vím kdo to byl. Když se dověděl jméno toho, co tak machroval v létě s tím klešťákem, tak jenom mávnul rukou a prohlásil, že to není vůbec poprvé, co po tom bordelářským nádivovi něco musí předělávat, že je tím známej po celým okrese, že umí jen shazovat vinu na druhý, ale sám pořádně neudělá ani fň ... A nepomůžeš si, on je cejchovanej a nikdo na něj nemůže, co na tom že je to blb ...
Otkundes
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 23:45    Předmět: Citovat
@EKKAR:
takže to bylo zase jenom o lidech a o jejich přístupu, k řešení zjištěného technického nedostatku...
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 0:02    Předmět: Citovat
Ten dotyčnej se ani nepokoušel zjišťovat kde je závada, i když jsme mu ukazovali, že na naší konzoli ani v baráku to nikde není "zvětralý", tak prostě odmítal připustit, že by to mohlo bejt "někde před konzolou" = na jima spravovaný části přípojky. Ta odbočovací konzola je doposud na asi 30m vzdáleným sousedově baráku a elektrika vždycky blbla, když zafoukal vítr jen z určitýho směru - jak byla ta odbočková spojka upevněná na kusu plochýho železa, tak do ní muselo zafoukat pod určitým úhlem, aby se začala hejbat - a ve vyhnilý svorce aby začal hrkat drát. A ten de bil odmítal se tam i jen vylézt podívat, tvrdil celou dobu že to je vina něčeho v našem baráku, dokonce nás obvinil, že máme určitě "pajcovaný" (nahrazený drátem) patrony ve šroubovacích keramickejch pojistkách (ani náhodou, ty jsem měl jen u cirgule přímo v její pojistný skříňce a elektrika blikala bez ohledu na to, jestli cirgule byla nebo nebyla zapojená). Takže odjel a nechal to blbnout dál. No a ten den před Silvestrem nachumelilo mokrým sněhem a k večeru to přimrzlo, takže na tom spoji viselo možná půl kila ledový krusty s přimrzlým sněhem - takže to po chvíli tou váhou povolilo celý a bylo vymalovaný ...
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 7:21    Předmět: Citovat
TO : EKKAR
Všechno je to o lidech, a přístupu k práci.
Jen tak mimochodem, je Na Skalce, to drážní učiliště, nebo ho už zrušily?
Mám na to období krásné vzpomínky.
Very Happy
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 7:42    Předmět: Citovat
palmalsport napsal(a):
pořád tam je, jen se občas mění název školy . . .
https://mapy.cz/s/bokahahoke
. . . taky jsem Na Skalce dělal padesátku.
palmalsport
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 7:59    Předmět: Citovat
Léta učení, krása. Very Happy
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 8:17    Předmět: Citovat
Asi máš, Karle, smůlu na vyjímečného tupouna.
Zatím jsem se s volnou nulou na přípojkách setkal čtyřikrát, pokaždé jinde, a vždycky, když skokově kolísalo napětí při zapnutí či vypnutí nějakého spotřebiče, šli po té nule jako první.
Jeden se šel poptat podle konzolí, kde to ještě nedělá, a měl jasno. Ostatní měřili proud do přizemnění, případně i rozpojovali nulový můstek a měřili rozdíl napětí mezi PEN a zemí. A měli jasno taky. Za půlhodinu až hodinu hotovo.
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 14:53    Předmět: Citovat
Samozřejmě, POKUD MĚLI ZÁJEM TO NAJÍT A VYŘEŠIT - a ne "vyřešit" zametením pod koberec a obviněním odběratele z nějaký nekalosti ... Ten mechoš, co se mnou na tu střechu potmě a v mrazu lez, měl hoodně barvitej slovník už jen když slyšel, kdo byl na baráku jako "oprava hlášený poruchy" před ním. Asi ho znal, já už se pak s nikým tak lemplovským nepotkal. Jak už tady nesčíslněkrát padlo, je to vo lidech a když se (někomu) nechce, je to horší než když se nemůže. Ono by stačilo, aby to v baráku s odpojenou nulou někoho přizabilo a začalo se to vyšetřovat, proč někoho pokopal spotřebič s ochranou nulováním - to si myslím že by na tehdejším VČE někdo hezky odskákal ... V baráku v tý době sice byla instalace z hnilíku a v nepředstavitelnejch barvách, protože se použily dráty "co se dalo zprivatizovat v práci", ale obvodově, průřezově i jištěním všecko sedělo = bylo to jen nepřehledný pro případnou údržbu, ale bylo to funkční a hlavně i bezpečný. Pokud samozřejmě byla v pořádku i venkovní instalace vedená v pravomocích rozvodnejch závodů ...
