Čez maximum A pro průřez 10mm2 CU?
evlo
trapný slaměný panák
Založen: May 25, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 10:28    Předmět: Citovat
1.13 pri >1h paráda, asi nejlepší vzít nějakýho výrobce co bude tlačit maximálně na cenu aby se nesnažili to mít lepší než specifikace Very Happy
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 10:40    Předmět: Citovat
Za TOP jističe, a proudové chrániče, považuji od EATONU, řadu s označením FAZ. Very Happy
Osobně odskoušeno.
evlo
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 10:45    Předmět: Citovat
Jo, eaton byla první značka co mě napadla když hledám jistič co jen tak nesepne ...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 11:00    Předmět: Citovat
Nastavení nadproudových (tepelných) spouští je pro všechny charakteristiky stejné. Hodnoty 1,13 / 1,45 In jsou výrobní nastavení při teplotě okolí 30°C. Spouště často zatěžované kolem a nad jmenovitou hodnotu se vyhřejí, jistič pak vypíná při menším proudu, nebo podstatně dřív.
Naposledy upravil Achab dne po prosinec 13 2021, 13:23, celkově upraveno 1 krát.
palmalsport
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 12:29    Předmět: Citovat
Jo, tak to máš pravdu.
Akorát u toho FAZu, to moc neplatí. Very Happy
