Zdravím znalcov...
Mám spálený jeden pár z piatich 2SC5200/2SA1943 v koncovom stupni.
Nemám schému, pridala by sa. Aspoň podobná...
Tranzistory na výstupe sú zapojené inak ako pri bežných nízko-impedančných koncoch (zosilňujú aj napätie CE).
- vyhodil som prepálený pár...bude fungovať koncák pri nižšom výkone (-20%) bez doladenia kľudového prúdu? ...asi stúpne o 20%.
-Bude lepšie vymeniť komplet päť dvojíc za nové s rovnakým sériovým číslom? ...asi majú vtedy rovnaké Hfe...?
Na tej doske sú ešte prúdové ochrany ...2 tranzistory, a asi stabilizácia kľudového prúdu...jeden tranzistor. Pri ňom je trimer a tiež thermistor opretý o chladič. Výkonové tranz. sú zapojené s jedným darlingtonom a rovnakej vodivosti a pre ním ešte jeden slabší opačnej vodivosti.
Na chladiči je jeden spínací thermostat pre ventilátor, a druhý rozpínací termostat, ktorý odpája záťaž (primár výstupného trafa pre 100V).
Z jedného emitorového odporu NPN tranzistora sa sníma napätie do nejakého "monitora"
Schému nemám, ale kľudový prúd zvyšných tranzistorov sa isto nezmení. Zmení sa ale rozloženie prúdu pri nom.výkone takže prevádzkovať s rozumom.
Ani tranzistory z rovnakej série nemajú rovnakú betu. V tom zapojení nie sú emitorové odpory? Ak ich tam dobre vidím /keramické kvádre/ tak sa na párovanie vyser, jednoducho dokúp tranzistory a vymeň.
Já to tak mám, ale tenhle typ pouzdra to má oddělené. _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
spojené jsou nohy mezi sebou ne křídla(chladící plošky) tranzistorů ty jen vedou teplo nebo nechápu otázku asi? _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
jasný jsou tam dvě polarity je to přidělané na jeden chladič...Ale pouzdra tranzistorů nejsou vodivě spojený s žádnou nožičkou tranzistoru.
Už si rozumíme? _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 276 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: pá prosinec 10 2021, 12:54 Předmět:
2SC5200 a 2SA1943 maji prostřední nohu (kolektor) urcitě spojeny s pouzdrem. Kolega se zřejmě ptá, jestli to není zapojení co používá např. firma QSC. Kolektory obou polarit tranzistorů vodivě spojeny přes chladič.
Taky se trochu divím, kolektor je samozřejmě u těchto tranzistorů spojen s chladicí ploškou. Je ale možné, že nějaká dobrácká firma z východu to nově dělá celé obalené plastem. Ale tomu dávám tak 1%...
