Třídění a uskladnění součástek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 11:11    Předmět: Citovat
Nevýhodou spoločných zásobníkov je, že sa nedá jednoducho vysypať obsah jednej priehradky. Dá sa vysypať len všetko naraz, alebo vyberať po jednej súčiatke.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 11:28    Předmět: Citovat
Já mám dost součástek přestože jsou v zásobnících ještě "nasačkované" Very Happy
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 13:09    Předmět: Citovat
Jestli osoba/y blizka zere rada sladkosti, kupujte tohle. https://www.zbozi.cz/vyrobek/ferrero-rocher-200-g/
Maji to rady a krabicky se daji pouzit na soucastky kterych se nasysli tolik, ze do malych suplicku nevlezou. Je hned pekne videt co v tom je. Vyrabi se to dlouho a porad ve stejne velikosti, takze jich casem muzes v pohode nasbirat vetsi mnozstvi.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 19:05    Předmět: Citovat
Když už tady Termit načal koupi nějakého výrobku za účelem druhotného využití obalu Very Happy , tak dávám tip na dobré krabičky pro spojovací materiál a pod:
Saláty Nowaco.
Výhodou je to, že víčko drží zaklapnuté, je to průhledné, a díky hranatému tvaru to nezabere zbytečné místo (proti kulatým).
A díky tvaru víčka se to dá docela dobře stohovat.
Mám v tom šrouby, hřebíky a hmoždinky, když jdu na fušku, tak si jen příslušné krabičky hodím do monterbedny.
termit256
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 19:23    Předmět: Citovat
No, pokud se ti do nekoho tu zelenou slichtu podari nacpat... Smile
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 19:24    Předmět: Citovat
termit256
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 19:33    Předmět: Citovat
Nevyhody vsech tech krabicek se spolecnym deklem poznas, az do doho nekdy nechte drbnes, vypadne ti to z ruky apod. (coz se drive nebo pozdeji zakonite stane) a vsechno se vysype na jednu hromadku. Na smd jsem zkousel kdeco a nakonec skoncil u tohoto https://www.ebay.com/itm/352240540556?epid=15012095498
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 21:13    Předmět: Citovat
Tak to jsem tušil, že budu označen za kokota. Neboť "Každý dobrý skutek má být po zásluze potrestán". Sad
Strana 4 z 4
