Tester floppy mechaniky?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 16:14    Předmět: Tester floppy mechaniky? Citovat
Neví někdo o nějaké utilitě pro prověření funkce disketové mechaniky?
(krokování, čtení, zápis)
Mechanika vytrvale odmítá diskety s hláškou "vadná stopa 0", přitom na jiném PC jsou čitelné. Mám podezření na vadnou mechaniku nebo řadič, potíž je v tom že to dělá (údajně) víc vyměněných mechanik. Kabel byl taky měněný.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 16:37    Předmět: Citovat
myslim, ze mechaniky proveris presne tou disketou, na ktere je ta chybka na stope 0
me to taky dela, nektera mechanika to vezme jina ne, bude to pravdepodobne jiz spatne citelny zaznam, ktery jedna mechanika stezi nacte a druha ne (jako u zvencnutych CD)
nekdy mi pomohl format /u a disketa byla funkcni i na mechanice ktera ji puvodne nenacetla (nebo nahlasila chybu az pri pokusu o zapis, ...) to je ale samozrejme nasledna ztrata dat
Crifodo
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 18:03    Předmět: Citovat
tady je ten problém, že dotyčná mechanika v dotyčném PC reaguje na každou disketu hláškou "vadná stopa 0", takže je evidentně něco špatně. Něco mimo diskety (testováno velké množství).
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 18:25    Předmět: Citovat
Tak ju vymen nova stoji asi 100,- Inak je program na testovanie FDD, vola sa Chceckit, ale na otestovanie potrebuje specialnu disketu, ktora sa dodava s tym programom. Kopirovat sa neda, mam pocot, ze ten zaznam je tam spiralovy.
Cust
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 20:34    Předmět: Citovat
jojo, s takovou mehanikou bych kamarad nebyl a poslal ji k sipku
Crifodo
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 20:54    Předmět: Citovat
ještě to zopakuju, na kolegově 2 PC se několik disketových mechanik tváří, že všechny diskety jsou obrácené vniveč. Jistě, dá se vyhodit PC i s mechanikama i disketama oknem, ale mě by zajímalo, kde je chyba. Proto sháním tu testovací utilitu. Kdyby to byla jedna mechanika nebo dvě diskety, usoudil bych, že je chyba v nich, ale tohle mi není jasné.
Hop377
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 21:48    Předmět: Citovat
Este raz ti opakujem, ze utilita ti nestaci, potrebujes tu origos testovaciu disketu. Utilitu si skus najst pod nazvom CHECKIT. Wink
P.S.: Disketove mechaniky, zvlast tie posledne vyrobene mali velku toleranciu pri vystavovani hlaviciek, preto sa stavalo, ze citali iba diskety nahrane v nich. Zial kvlaita PC je uz davno minulostou.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 1:53    Předmět: Citovat
Ak si už menil FDD mechaniku a problém pretrváva, tipoval by som skôr na radič.
Mne sa tiež svojho času podarilo odpísať mechaniku FDD, a to tak, že som stlačil tlačidlo vyhadzovania diskety o čosi skôr, než zhasla na ňom LED. Potom už neprečítala žiadnu disketu, len vyhadzovalo chybové hlášky. Mechaniku som vymenil, nová fungovala. Bol som však zvedavý na príčinu závady, tak som ju komplet rozobral. Keď som pozeral hlavičku pod lupou, naskytol sa mi pohľad, ktorý všetko vysvetlil. Tak som si to aj foťákom na makro zvečnil:
Pekná prasklina, však? :-)
 Soubor:  disket-hl-6.jpg
 Velikost:  60.17 kB
 Staženo:  171 krát
