Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15535 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt prosinec 09 2021, 13:24 Předmět:
No, tlakové ztráty mi na těch dvou metrech a přidaných komplikacích s montáží
opravdu nic neříkají. Nebo je řeč už zavedena někam jinam a zase jsem to přehlédl?
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3484 Bydliště: SK
Zaslal: čt prosinec 09 2021, 18:35 Předmět:
Pani dolezite je to,aby na 1/2 colovu trubkov hociaku dlhu, bola pripojena iba jedna bateria,nie dve alebo tri baterie. Inac by samoze klesol tlak pri otvoreni dalsej baterie.Ja riesim privod vody 1/2 col. trubkami z dresu v kuchyni do pivnici,pod kuchynov,kde sa to potom toto napoji na 3/4 col.potrubie a dalsi kohutik v pivnici na umyvanie sudov,ruk,atd.Zase prehanat to s mensim tlakom vody pri chvilkovom napustani vani tak ,ako pri pretazeni el.obvodu o niekolko KW netreba.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so prosinec 11 2021, 8:52 Předmět:
Ta půlcoulovka se dává ze dvou důvodů , je levnější a zůstane v ní méně horké vody v dnešní drahotě energií zvláště . Pokud tiktakoj zůstala ta svěrná šroubení , ať dá s klidem tu topenářskou . Je vidět samého teoretika . Viděli jste dnešní etáže i baterie ? V etážích tak 6-ka dírka , a jaké jsou otvory v kartuších ? Jste k smíchu .
Zaslal: ne prosinec 12 2021, 19:45 Předmět:
Este mi tie trubky vodar nezlepil na tu bateriu.Takze rozmyslam nad kupov toho zeleza ,na lepenie(zvaranie) tych celoplastovych trubiek priemeru 20mm.budem mat co lepit aj na rok .Na bazosi je ich spusta za 40-50€.Aj v eshope su okolo 50-ky aj s regulaciou,len neviem akej znacky a od kolko euri by mal kupit aby za par dni nebolo v rit.....Poradte ak nieco o tom ste poculi ,co kupit.dik
Zaslal: ne prosinec 12 2021, 19:59 Předmět:
Mne to nejde prehrat v win XP to video v GCH ani Firefoxe,je dobre?Videa mi ine idu.dik radpozrem samoze.Nechce sa mi za to video zapinat NTB-ky.Takze ,skusi to niekto v na win XP ci je video pozeratelne.
Zaslal: ne prosinec 12 2021, 22:43 Předmět:
bobo ,co je to 30€ pre mna ,ked to vyuzijem na potrubie dalej po pivnici,vonku na zavlazovanie!Pozink sa mi nechce robit aj ked by to mal za tri hodiny aj s pozicanim zavitnici.Ale bobo ,zacinam vazne nad tym uvazovat!Najskor by musel tu zakazku u vodara zrusit,nie ze to zajtra urobi a poviem mu ,nech si necha.Kupuje mi aj veci na vodu od znameho lacnejsie,tak nebudem kur...Pytal som sa na kvalitu ci neviete,ci mozu byt aj tie za 40e či nieco vydrzia.nieze regulacia teploty sa posere za mesiac.Ked sa naserem vyrobim si ju doma bez teflonu.Pred 30 rokmi sa robili doma tie zeleza a nebol problem aj bez regulacie.Nahrialo sa zelezo horakom od oka podla farby,nesmelo byt cervene ale pockalo sa , a islo sa na vec!Takze hociaku co kupim aj za 40 euri by mala byt dobra.Ked som pytal od vodara nech mi pozicia,tja si to pozvaram,tak ze nie ,lebo je draha!
Co je na tom videu,vyrobene zelezo podomacky ako som pisal ze sa volakedy tak robilo?Mne to na tomto staro PC Dell nejde prehrat.
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1350 Bydliště: 742 58
Zaslal: ne prosinec 12 2021, 23:10 Předmět:
Janko,jedině plast.A pokud možno dát expanzku na pitnou vodu .Mám na vstupu 6atm,redukováno na 3,5 ale jak se zahřála voda v bojleru na 80,tak bylo i 7-8 atm
co by se hadičkám nemuselo líbit
Tak jsem tam zařadil expanzku a tlak drží na 3,5
Zaslal: čt prosinec 16 2021, 17:25 Předmět:
Kupit tuto polsku zvaracku za 40€ ?Alebo ziadnu ani za 50e z polska.Ze ak chcem zajztra ju posle.
Tychto 1100W co ma bude malo nie?Treba kupit aspon 1800W ? Toto ak viete poradit z praxe napiste.
Strana 3 z 5
