Oprava zdroje BM566A - demontáž trafa s deskami usměrňovačů
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 11:45    Předmět: Oprava zdroje BM566A - demontáž trafa s deskami usměrňovačů Citovat
Tak můj stařičký osciloskop koupený z pozůstalosti po majiteli radioopravny v Poličce asi skončil. Po zapnutí jen slyšitelné lupnutí , přerušená pojistka sítě 630 mA, po výměně dtto . Zkontrolován přívod sítě , vypínač, držák pojistky , odrušovací kond - 500V dc PU 311 Rizol. větší než 200 MΩ, odrušovák má kapacity ok . Vizuzálně nic shořelého, žádný "elektrotechn. smrádek". Připojeno přes odd. trafo a žárovku 100W , proud se žárovkou cca 0,4A, bez 2,4A . Tak kde by to mohlo být ? Stabilizátory jsou svázány přes reference s +12V. Takže odpojeny všechny vývody z obou desek s usměrňovači(montážní jednotky) od desky stabilizátorů - výsledek stejný , někde je šlus. Se žárovkou změřeny všechny výstupy usměrňovačů - zapnuto vždy jen krátce - všude je nějaké napětí, kondy po vypnutí drží delší dobu napětí. Takže zbývá asi jen trafo nebo ty mraky drátů namačkaných
mezi trafo a okolí , vidět tam nic není.
Potřeboval bych poradit, jak dostat to trafo co možná jednoduše kousek ven, abych se dostal na jeho vývody a mohl to okolí narvané dráty prohlédnout - proměřit . Snad to již někdo někdy "prožil" .
Díky za radu, event. tip , jak to najít i bez demontáže - já na nic rozumného nepřišel.[/url]
 Velikost:  101 kB
 Zobrazeno:  142 krát
 Velikost:  101.91 kB
 Zobrazeno:  156 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 12:06    Předmět: Citovat
Chtělo by to omrknout infrakamerou, asi by bylo vidět, co hřeje. Jen najít někoho poblíž, kdo kameru má.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 13:19    Předmět: Citovat
Tohle je za trest opravovat. V mém BM556 náhodně vysazovala jedna větev zdroje. Deska stabilizátorů je v takové šachtě, takže se na ní za provozu absolutně nedá měřit. Aby ji člověk dostal ven, musí odpájet tuším 27 drátů. Žádný konektor. Hlavně že jsou všechny tranzistory v paticích, které jsou akorát příčinou dalších poruch Rolling Eyes Vyndávání desky jsem absolvoval asi desetkrát, nic vadného jsem neobjevil, pak osciloskop třeba půl roku fungoval a zase vysadil. Nakonec jsem do desky za provozu ťukal dlouhou špejlí a objevil jsem malý zelený odpor, který měl mezi tělískem a vývodem studeňák. Tyhle osciloskopy opravdu nestojí za nic. Rozměry, váha, velikost obrazovky, spolehlivost, opravitelnost, vše je o ničem.
Asi o dvacet let starší dederonský wobler má veškerou elektroniku na modulech, které se dají vyjmout holou rukou. Včetně filtračních elytů. V šasi je napevno jen trafo.
Milan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 14:07    Předmět: Citovat
No deska stabilizátorů je elektricky mimo zemí odpojena .Na trafo jsou napojeny jen ty dvě destičky po stranách trafa , na kterých jsou diody a kondy jednotlivých větví usměrňovače bez zátěže a pár součástek k pouzdrům na chladiči .Vpravo směrem k chladiči nestrčím ani špejli , ale drátů je tam mraky a chladiče hodně hřejí - mohlo se něco naprosto nesouvisejícího protavit do sebe. Největší podezření mám na trafo , potřeboval bych se dostat k vývodům , což je nemožné , ani je všechny nevidím.
Ta infrakamera by byla dobrá, ale při těch cca 500W , které do toho lezou bez žárovky , by muselo něco sakramentsky svítit a smrdět. Což se neděje ,
takže asi uvnitř trafa některé vinutí závit nakrátko.
Mrzí mě to , s tímhle jsem se nebál šáhnout sondou i do zdroje ve starém rádiu .
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 20:09    Předmět: Citovat
Pokud jsi to ještě neudělal, tak zkontroluj ty diody v graetzech. Už jsem pár těchto diod odešlých viděl. Já bych to zrovna na to trafo moc nesázel. Pokud jsi to neměl ve vlhku. Ty trafa jsou dobře impregnovaný. Samozřejmě se můžu mýlit..
Milan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 20:47    Předmět: Citovat
Tak holé trafo s usměrňovači je venku, po zapojení na síť se to chová stejně jak popsáno výše . Trafo je na 4 šroubech , musí se opakované namočit acetonem závity, nešlo to povolit, teplem byly zalehlé závity v impregnačním laku. Žádné viditelné "očouzení" ap. vidět není .
Diody a kondy proměřím určitě , ale ten obrovský příkon se musí někde ztrácet a nic vidět není. No když tak budu shánět jiné trafo , vraků by mělo
být ještě dost Smile .
 Velikost:  100.71 kB
 Zobrazeno:  151 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 21:51    Předmět: Citovat
Hele, s těma usměrňovačema můžou mít rádcové pravdu, osobně jsem před pár léty takhle opravil čítač Videoton TR-5283 DFM128 - taky nesvítil displej, akorát na rozdíl od toho tvýho vošklivoškopku nežral elektriku jak ruskej zájezd. Po demontáži jsem zjistil v napáječový sekci 5V/3A přerušenej usměrňovací můstek signovanej "FAGOR B-40 C3700/2200", kterej byl jen tak přilepenej lakem k plošňáku bez jakýhokoliv dalšího chlazení - po jeho náhradě nějakým bezejmenným a hlavně po doplnění co největšího kusu chladicího plechu, kterej se vešel, čítač naběhnul a běhá dodnes ...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 2:28    Předmět: Citovat
Taky bych to viděl na některou KY130 nebo KY132, z fotky nepoznám velikost. Pár proseklejch a přerušenejch jsem v životě vytáhl. Zato TF-ka elyty v těhle velkejch pouzdrech ani jeden. Na a pak už jen to trafo.
Milan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 7:30    Předmět: Citovat
Až odhrabu sníh a zatopím v dílně, hned se do těch diod a kondů pustím Smile .
Milan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 16:18    Předmět: Citovat
Dostal jsem zprávu z n.p. Katoda Olomóc , že závadu zapříčinila vadná
dioda E8 v graetzu větve +80V . Tak jsem je raději vyměnil všechny čtyři za 1N4007. Diody /pájecí body jsou bez vyjmutí bloku nepřístupné . Proudový odběr klesl na magn. proud trafa (pár desítek mA).
Dioda je protavená durch . Nechám to chvíli běžet bez zátěže , otestují se
aspoň kondy na šp. napětí - ale jsou opravdu po těch cca 40 letech ve vynikajícím stavu jak kapacitou, tak svodem při Umax menším než 0,1 mA.
A to se to tam kolem trafa hodně hřeje.... Teď budu jen doufat, že vinutí trafa není načaté a nevzalo to něco dalšího za stabilizátorem sebou .
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 17:28    Předmět: Citovat
Co tam vlastně bylo původně? KY132 (tělo cca 6-7 mm dlouhý) a nebo KY130 (asi 4,5 mm).
Napěťově koukám že taky šetřili, zelená je na 15V AC z trafa do kapacitní zátěže, modrá na 30V a červená na 60V.
Ta červená teda byla na dorazu, zvlášť když je ještě oscilo na 220V a nyní je klidně 235V.
Ono ani s tou 1N4007 nemusíš mít zcela vystaráno. Před asi 8 lety jsem jich v termostatech přímotopů Ecoflex vyměnil desítky. Přes odpor 33k usměrňovala 230V do kondíku 100M. Nějaká divná série či co.
Naposledy upravil Celeron dne pá prosinec 10 2021, 20:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 19:32    Předmět: Citovat
Tak ty starý teslácký křemíkovky jak KY130, tak KY132 měly závěr 80V označenej zeleně, 150V modře, 300V červeně, 600V bíle, 900V žlutě, 1kV šedě a 1250V stříbrně, takže když vezmu 80V efektivní střídavinu v Graetzu a na ní červeně značenou diodu = KY132/300, tak nevidím žádný prohřešky v dimenzování, v Graetzu pokud vím jsou na závěr namáhaný vždycky 2 diody v sérii a spičková hodnota efektivky 80V je o pár chlupů nad 113V, když to vezmu i se zvýšením napětí vlivem dnešních síťovejch hodnot (220V vs. 235-240V je to zvýšení o 6,8 - 9%), tak to je maximálně těsně pod 123,5V = furt dostatečně málo ve srovnání s katalogovým nominálem, kdy čistě teoreticky by tam měla obstát i ta "modrá" KY132/150 ...
Milan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 19:49    Předmět: Citovat
Původní byly bílé .
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 20:27    Předmět: Citovat
Milan napsal(a):
Původní byly bílé .
Na fotce nejsou vidět. Bílá v pohodě.
Karle, otevři si katalog a koukni na Ua ef (C). Já bych červenou na 80V nedal ani náhodou. Tedy pokud bych nechtěl mít opakovaně vejdělek. Wink
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 20:34    Předmět: Citovat
Například fialové odcházely přímo příkladně. Třeba v TV. Nebál bych se těch skleněných "korálků" BYxxx, klidně pájených z něčeho, ale patřičně dimenzovat. Ty přežijí vše. Ty KYxxx se lišily i potiskem, některé série byly totál zmetky...
