Zaslal: čt prosinec 09 2021, 10:42 Předmět:
100 nebo 1000? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Pokud neco nebrani tomu abys nasadil polymerove, tak ty se bezne v teto velikosti vyrabi (i mensi). Jen na eshopech maji svou vlastni kategorii, tak pripadne mrkni tam.
Zaslal: pá prosinec 10 2021, 12:27 Předmět:
No jo, jenže ty low ESR na 105° bývají větší. Mimochodem třeba Samwha ty starý dobrý série (aspoň pro mě) už neprodává a najednou se velikost jejich elytů spíš zvětšila. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33939 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá prosinec 10 2021, 12:35 Předmět:
Tie "moje" Panasonic FR su low ESR a pritom maju 10x20 (v tejto serii existuje aj napr. 470uF/35V s priemerom 8mm). Aj Nippon KYA na AME (link od jezevca - treba si prepnut zobrazenie na tabulku).
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so prosinec 11 2021, 8:35 Předmět:
Právě těch 25 V je problém. Bylo to zjevně předimenzované a tím se zvýšila životnost na téměř 10 roků (přes 70.000 hodin) nonstop u zjevně obyčejných elytů. A výška 20mm tam ani natěsno nevejde.
Takže zůstávají jen tyhle, CERA-1000/25 10x17 CD110XE, ale nejsou skladem .
VASEK_W: chceš říct smutnej výběr v low-ESR má ékom, žejo? velkej výběr mají rejžáckýho opadu, případně standardů, což je dneska tak hlavně k ničemu mejch skoro 50 typů už se dá začít trchu označovat jako výběr, a další jsou neustále ve výrobě…
