Zadáni exponentu v android kalkučce
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2021, 1:13    Předmět: Zadáni exponentu v android kalkučce Citovat
Jak se zadává číslo miliarda v předinstalovené kalkulajdě na mobilu s android? Přišel jsem jen na to že se přepne na scietific variantu, když mobil postavím/natočím na delší hranu. Vypisovat 10^(9) je dlouhé.
Na PC (Microsoft) kalkulatoru to číslo zadám jako 1e9.
pro mládež - Hamíkův koutek
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2021, 12:36    Předmět: Citovat
10 x^y 9
Edit: jo sorry, až teď mi docvaklo, že čtyři ťuknutí je dlouhý. Na míň ťuků žádnej fígl neznám.
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2021, 13:21    Předmět: Citovat
Je to škoda: měl jsem služební Sharp EL5801 a, když jsem ji odevzdal, pořídil jsem si irskou tuším C96, nebo tak nějak.
Obě měly možnost vkládat s prefixem, takže jsem prostě naťukal 1-f -G a bylo tam 1e9. Umělo to od piko do Terra (ta jedna jen Giga).
Taky mi nikdo nevysvětlil, proč se od něčeho tak užitečného odstoupilo.
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2021, 21:21    Předmět: Citovat
Já taky nejraději používám klasickou kalkulačku Casio, i když mám po ruce ty "moderní" v PC a mobilu. Na ní je přímo tlačítko EXP, takže skutečně na 3 stisky 1E9.
V XP je to taky. Na mobilu jedině s přepnutím, je tam tlačítko nahoře nad číslama. Možná zkusit stáhnout jinou.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2021, 21:48    Předmět: Citovat
Tak kalkulačka v mobilu HiPER Calc Pro vyhodnotí miliardu na dva stisky, EXP 9. Od té doby, co jí mám, jinou nemusím. Stála asi 3 €, to se vyplatí!
A autor je Čech.
https://hiperdevelopment.wixsite.com/hipercalc-android
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2021, 21:52    Předmět: Citovat
No jo, na tom Casiu to jde taky. Mohl jsem šetřit prst. E9 Very Happy
luigi11
Založen: Jan 03, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 15:29    Předmět: Citovat
Souhlas s Bernardem, ta HiPER Calc Pro je fakt povedená a možná by ji ocenil i Hill - to tlačítko EXP má totiž ještě druhou funkci nazvanou EXP SI a umí zadat přímo od yocto (10^-24) do yotta (10^24). Jenom jsem nepočítal, kolik je potřeba kliknutí Very Happy
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2021, 0:12    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Jak se zadává číslo miliarda v předinstalovené kalkulajdě na mobilu s android?...
No, nevím jestli je to to co potřebuješ, ale v Android kalkulačce (Android v. 10) to jde udělat tak že ve vědecké části klepneš na políčko INV, tím se přepnou některá políčka na jiné funkce, mezi jinými i políčko log na 10˟. Když na něj klepneš vypíše se do stavového řádku 10^ a když pak klepneš na devítku, tak tam máš 10^9. Před prvním výpočtem je to tedy na tři klepnutí, poté už jen na dvě.
