LED žárovky (přesunuto)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 20, 21, 22, 23  Další
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 22:26    Předmět: Citovat
Zkratuj cínem všechny vadné / přerušené led čipy. Budí je zdroj proudu, takže by to mělo normálně fungovat a zbývající led čipy ani nebudou přetěžované. Zapájet novej čip na hliníkovou dps půjde dost blbě, vykašlal bych se na to.
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 22:47    Předmět: Citovat
Pojde to, ale ak tam nie je spinany menic, bude ten prudovy zdroj hriat o to viac.
Spajkovat sa to da velmi jodnoducho - umiestnit do drziaku nad teplovzdusnu pistol. Alebo polozit na elektricky varic.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 23:42    Předmět: Citovat
Jestli je to 7W Osram, tak tam dost očekávám spínaný měnič - zdroj proudu.
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 11:33    Předmět: Citovat
Odpájel jsem přívodní packy k hliníkovýmu chladiči a vydloubnul desku. Jo je tam nějakej pulzák, ferit třínohý trafo, dva velký elyty, tlumivka. Zespoda je něco SMD smetí, sedminohej šváb, gréc...
Vevnitř to má plechovej kornout jako chladič a kolem patice je labyrint skrz kterej může trochu proudit teplej vzduch ven, pokud je žárovka svisle paticí nahoru. Otázka ovšem je, kde to nasává studenej. Wink
Šlusnul jsem ty dvě vadný, zbytek svítí. Chtěl jsem změřit proud a tak jsem odsál cín po tý co explodovala. Lupou vidím mezeru mezi pájecíma ploškama a světe div se, stále to svítí. Shocked Odporově tam je 78 ohmů v obou polaritách měřáku. Co to je? To maj ty led čipy v plošáku natištěnej něco jako samoopravnej odpor, něco takovýho jak bylo u vánočních řetězů z klasických žárovek?
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 12:14    Předmět: Citovat
To je otázka, zda odlehčení zátěže pulzák přežil. U zdrojů proudu sériovou kapacitou zkratování čipů celkem funguje ale pulzáky mají určité mantinely pro nejnižší a nejvyšší výstupní napětí. Pro zábavu a jako studijní materiál oprava ano ale vzhledem k ceně nové žárovky v řádu desetikorun je oprava nerentabilní.
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 19:55    Předmět: Citovat
Dotaz jen z průzkumných důvodů: Co to je v měničích pro ledky za divnej zelenej matnej terčík průměru asi 10 mm u kterýho z jednoho boku vystupuje váleček průměr 5 mm a výšky 4 mm? Jedna noha leze z velkýho průměru a druhá z malýho. Odpor 0,5M, dle čínského "zkoumadla" to má kapacitu 560pF. Podle BM509 DC odpor 0,5M, kapacita 580pF ale RP při měření kapacity je 2M.
Na velkým průměru je nápis SPH a pod tím 1409.
Nikdy dřív jsem to neviděl. Zelený bývají pozistory ale ta hodnota odporu je divná.
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2021, 1:30    Předmět: Citovat
Odhadem pozistor nebo varistor. Nepíšeš jak to je v obvodu toho LED měniča zapojený, křišťálová guľa se nemá čeho chytit ani s čerstvě nabitýma baterkama ...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2021, 12:32    Předmět: Citovat
Vetřu se sem s dotazem - (ne že by mi to trhalo žíly), ale výrobce uvádí pro LED žárovky s příkonem cca 10W až 15W zpravidla velikost světelného toku 1521 lm.
Nikdy ne 1520, nebo 1500, nebo 1400 atd, ale přesně 1521 lm.
To jim tak na tom 1 lm na konci fakt záleží?
Nebo z čeho to vyplývá?
To fakt ten světelný tok přesně měří (nebo z nás dělají blbce)?
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2021, 12:51    Předmět: Citovat
Bude tam asi 9 LED po 169lm.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 17:47    Předmět: Citovat
Dve fotky pre Celerona na objasnenie zahady neznamej suciastky.
 Velikost:  131.37 kB
 Zobrazeno:  131 krát
 Velikost:  273.82 kB
 Zobrazeno:  116 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 18:19    Předmět: Citovat
Jo, to je přesně vono, díly! Takže PTC, takovej jsem dosud neviděl. Ale ten Tvůj plošák ale není Ledka ale úsporka. Tipuju podle dutých nejtů kam jsou zasunutý dráty od trubice a zároveň plastový naváděcí kolíčky.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 18:38    Předmět: Citovat
Ano, bola to usporka.
MH111
Založen: Oct 23, 2016
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 19:48    Předmět: Citovat
Rozvířím s dovolením vody zdejší diskuse.
Jaké LED - žárovky použít při rozsvěcování čidlem? E27, ekvivalent 60 W klasiky, pokud možno ne namodralá bílá. Nějaké, které vydrží větší počet cyklů. Nové klasické žárovky nestojí za nic, často se buď rozletí při zapnutí úplně celé, nebo se alespoň oddělí ta část s vláknem. (NBB)
Sehnal jsem před časem jakési Tesla v krabici po 5 -NEDOPORUČUJI.
Mizerné chlazení a odskáčou to čipy. Celkem dlouho fungovala jakási z Lidlu, tam odešel měnič, čip v pořádku.
Ta zvláštní kukuřice, co jsem sem před časem dával, už taky dosvítila, upekly se 2 ledky, ale vzhledem k tomu, že jsou makroskopické s drátovými vývody, zkusím je vyměnit a udržet experimentálně LED žárovku co nejdéle v provozu.
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 20:08    Předmět: Citovat
V Lidlu měli (minulý týden jsem to tam koupil) tři čiré LED žárovky Philips. Za asi 179,- Kč.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 23:58    Předmět: Citovat
Vyber nějaký Osram / Ledvance, který má 100 000 cyklů a 25000 hodin udávané životnosti.
Strana 21 z 23
