Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 564 Bydliště: Brumovice
Zaslal: so prosinec 04 2021, 11:22 Předmět: Vánoční LED světýlka 320 L příkon
Už mně na stole přistála čtvrtá sada blikajícího řetězu s požadavkem trvalého svitu. / vypnutím zapnutím se nastavený trvalý svit změní zase na jiný mikrospínačem volitelný program/.
Po úpravě jsem změřil spotřebu 80W !
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7582 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so prosinec 04 2021, 11:41 Předmět:
Příkon 80W? Chtějí aby to svítilo? No tak to mají mít. Pak můžou na téencézet kňourat, jak je zlý dodavatel energie okrádá _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5020 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 04 2021, 12:09 Předmět:
Nebude chyba při měření činného příkonu?
Příkon 0.25W na jednu ledku? To by bylo asi 80mA na jednu 3V ledku. Účinnost zdroje může být třeba 0,8 , ale i tak se mi to nezdá. Dnešní ledky krásně svítí při desetinovém proudu. I při 2mA.
Zaslal: so prosinec 04 2021, 18:55 Předmět:
Ne, Ivane, žádný kapacitní zdroj tam není, jenom můstek, to zapojení snad ani nejde víc odrbat, pro destičku s kapkou "asfaltu" malinkej elyt a podle verze dvou nebo čtyřkanálové odpovídající počet tranzistorů co spínají jednotlivé kanály. Mnou uváděná spotřeba je už ve verzi - trvale svítí.
Ještě jsem to kvůli Tobě vytáhl z krabice a klešták UT210T ukazuje odběr 0,33A ac
Zaslal: so prosinec 04 2021, 22:51 Předmět:
To je úplně jiná verze, tato má popis model LX-04 barva kabelů průsvitná,barvu to má studenou bílou.
Přinutili jste mě mrknout na krabičku řízení a ono je tam fakt napsáno input
AC127-250V
Output Christmas Lighting chain 80W,Controler Made inChina IP44.
Mělo to dle popisu 8 blikacích programů, takže to asi vydrží jak všechno původu
PRC
štítek nalepený na krabici- doslovný opis :
Vánoční
Vyrobeno v číně
lindading S.R.O.
Zaslal: ne prosinec 05 2021, 11:29 Předmět:
Pokud to změřil wattmetr, bude to tak. Ale překvapující spotřeba to je.Dá se na to hledět i jako na výhodu: V případě, že je to určené do vnitřních prostor, trochu se přitápí místnost. Teplo se využije a ještě to krásně svítí.
Co asi spínalo ledky před úpravou? Je tam jen můstek a černá kapka. Je tam tyristor, triak, tranzistor ?
Zaslal: ne prosinec 05 2021, 14:49 Předmět:
Má to pracovat už od 127V i při 230V. Přitom tam zdánlivě není žádný omezovací odpor. Docela velký rozsah napětí. Rozumný odběr bude při 127V. Při 230V je to zvěrstvo. Snad má každá ledka u sebe zabudovaný odpor. Nebo že by ne?
