Poptávka sestavení DC odpojovače... Zaplatím dopředu...
sonyr
Založen: Apr 11, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 22:41    Předmět: Poptávka sestavení DC odpojovače... Zaplatím dopředu... Citovat
Ahoj.
I když je china mocná čarodějka tak mé představy nenaplnila a tak tedy poptávám někoho kdo by mi sestavil co potřebuji na míru...
Potřebuji DC odpojovač na kterém půjde nastavit odpojovací relé..
Regulované napětí je DC 120-170V. Potřebuji aby to mělo led displej a půjde nastavit odpojovací a znovu připojovací napětí.
Vypínat to bude relé (nejlépe aby bylo součástí) které ovládá nabíječku AC 230/16A. Předimenzovat na 20A!
Napájení buď 12V nebo rovnou z těch 120-165VDC (mam na tom spínaný zdroj na 12V)
Asi kvůli jistotě odepnutí by bylo možná lepší kdyby se na max napětí kontakt rozepínal než spínal. Eliminovala by se porucha tohoto zařízení.
Popis:
Odpojovací relé nabíječky... Provedl jsem přestavbu elektromobilu na li-ion baterie. Předchozí ni-cd baterie měli jiný režim nabíjení. Po určitých ampérhodinách dodaných do baterií nabíječka usoudila že je třeba ni-cd povařit.. To ale u li-ion není žádoucí. Abych nemusel hlídat kdy bude přebíjení (nabíjí i manželka) chtěl bych mít nainstalované toto odpojovací relé pro jistotu!
Prosím o cenové nabídky a návrh nějakého kompaktního řešení... Displej může být mimo zařízení. (instalace na palubní desku) není podmínkou...
Moc děkuji za nabídky...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 23:03    Předmět: Citovat
Legálny elektroobil na NiCd???
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 23:08    Předmět: Citovat
Citroen a Peugeot robil kedysi taketo kramy.
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 11:29    Předmět: Citovat
Kdo pak bude platit zpětně, až to celé někde blafne ?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 11:46    Předmět: Citovat
Majitel alebo prevadzkovatel vozidla. Jedno je iste - poistovna to urcite platit nebude.
P.S. Chcelo by to vymenit celu nabijacku.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 12:47    Předmět: Citovat
Jestli je to nějakej Peugeot 106, tak tam šel ten Sagembox docela úspěšně přenastavit,ne?
sonyr
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 17:36    Předmět: Citovat
Ano. Sagem box jde velice dobře nastavovat ovšem toto potřebuji jako pojistku pro případ že by se nabíječka rozmyslela jít vlastní cestou...
Prosím o nabídku služby né o komentáře co by jak by nebo podobné děkuji...
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 1:16    Předmět: Citovat
Zdravím ....Jsem ti poslal soukromou zprávu Question!!!
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 7:32    Předmět: Citovat
Myslím, že na legálnost a možnost požáru se neptal. Je svéprávný. Potřebuje nějakej odpojovač...
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 9:04    Předmět: Citovat
sonyr napsal(a):
Nikto svojprávny ti niečo také nevymyslí ani nepredá. Jedine nejaký šarlatán, krorý si dá za peniaze koleno vrtať.
Li-ion články nemôžeš nabíjať jednoducho v sérii ako NiCd. Pri li-ion musí byť merné napätie na každom článku zvášť. Ak to tak nemáš, tak si koleduješ o veľký prúser.
sonyr
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 20:26    Předmět: Citovat
Nepochopili jste zadání? Já jsem se tu neprosil o rozbor Very Happy.. Přikládám třeba relé které to umí jen je bohužel do max 80V... Potřebuji přesně toto jen s větším rozsahem...
 Velikost:  168.29 kB
 Zobrazeno:  139 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 23:19    Předmět: Citovat
Ono je totiž problém s tím relé. Spínat DC nad 48 V pomocí relé je trošku problém. Spínat AC pomocí relé nad 16 A je trošku problém.
Není ale např problém spínat DC nad 20A pomocí tranzistoru (MOSFET ať už Si nebo SiC). K tomu ti už jen stačí displej a nějaký procesor. Třeba to malinkaté Arduino nebo třeba něco od STMka... Splácnuté je to relativně rychle.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2021, 7:35    Předmět: Citovat
Keby som nieco take robil tak rozhodne mosfet a v serii rele , len ako "bezpecnostne". Spinalo a odpinalo by bez napetia , len v pripade zlyhania mosfetu by to rozoplo ono.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2021, 17:49    Předmět: Citovat
já jsem zadání pochopil a jak píše CUST nahoře, odpojit 20A polovodičem není problém. Ono to jde řídit i bez Arduina, ale zarazila mne ta zmínka o Lion bateriích. Pokud má ten DC odpojovač odpojovat LiOn baterii při nabíjení tak to takto jednoduše udělat nepůjde. Lion baterie se nabíjejí v různých režimech, nota bene režimy se mohou změnit i v průběhu nabíjecího cyklu (záleží na obvodu v nabíječce) a především záleží na tom kolik článků vlastně baterie má. Podle toho se dělají nabíječky a ty odpojují nebo mění druh nabíjecího cyklu dle stavu jednotlivých článků LiOn baterie. LiOn baterie jsou mnohem složitější neř NiCd nebo NiMH baterie.
Když budete nabíjet LiOn baterii nšějak primitivnšě jako NiCD baterii, počítejte v lepším případě jen se zkrácením životnosti baterie. v horším případě s požárem baterie.
Víte jak se hasí LiOn baterie? Asi nevíte ... těžko se hasí Very Happy Nejvíce osvědčený postup předváděli hasiči v Německu na elektromobilu. Postup je tento:
1. vypnout elektriku vozidla
2. vytahnout velkou sekeru s dlouhým topůrkem (povinná výbava elektromobilů)
3. hořící baterii (ona hoří nejprve uvnitř a při hoření vzniká O2) sekerkou okamžitě rozsekat na co nejvíce kusů a ty vyházet ven z vozidla a rozstrkat je od sebe
4. hořící kusy pokud jsou stranou prostě nechat vyhořet, případně zkusit dohasit práškovým hasicím přístrojem (on stejně moc nepomáhá). Záleží na typu lithiové baterie, zda obsahuje tekutý elektrolyt nebo ne. Ideální je mít hasicí přístroj na lithiové baterie. Ten je ale drahý a ne vždy po ruce.
Takže, jestli chcete nějak levně nabíjet vaše lithiové baterie a řešit to DC odpojovačem, investujte uspořené peníze do speciálního hasicího přístroje. Určitě se Vám to vyplatí.
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2021, 18:29    Předmět: Citovat
Přímá instruktáž HZS pro případ hořícího elmobilu s lithiovýma baterkama - ponořit CELÝ HOŘÍCÍ AUTO do nádrže s vodou a ponechat 72 hodin "odležet", potom už nehrozí nebezpečí obnovení hoření ...
