Zavařovací hrnec nic nedělá , ani displej nesvítí.
Nemůžu se do něj dostat. Dole jsou jen 3 šroubky a 2 západky , ale ty na rozebrání asi nejsou. Nerozebíral jste ho někdo a neporadíte jak se do toho krámu přiměřenou silou dostat ?
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 857 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: pá prosinec 03 2021, 16:55 Předmět:
Rozebíral jsem podobnou hrůzu s klasickým termostatem bez displeje a měl nějaké šroubky schované pod nálepkou na ovládacím panelu. Ten termostat si chodil jak chtěl a uznal za vhodné. Cena nového u nás nerentabilní.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2573 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá prosinec 03 2021, 18:33 Předmět:
V hrci veprostřed (co je voda) je matka a těsnění. Povolíš ji,a jseš tam. Potom stačí vyměnit tepelnou pojistku(jsou tam 2, na každý pracovní vodič jedna) a hrnec pojede jak za mlada _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá prosinec 03 2021, 20:04 Předmět:
Jestli máš ten nerezový , tak šrouby jsou pod nožičkama . Je tam spínaný zdroj . U kámoše do něj natekla voda . Přidal jsem tam nějaký síťák . Myslím , že je tam 12V . Je to šikovná věc . Uvažoval jsem , že stejný koupím . Mají tam jednu nohu nanic .
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1528 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: so prosinec 04 2021, 15:10 Předmět:
Pravdu měl BOBOBO. Já původně sundal krytku jedné nožičky a tam šroub nebyl. Proto jsem psal dotaz. Pod ostatníma třema nožičkama šrouby byly, + jeden zvenku viditelný. Jsou tam i ty dvě tepelný pojistky v plast držáku, který drží ten šroub co psal Sandal.
Jak psal Sandal, povolit šroub uprostřed hrnce, tak to je hliníková jímka pro čidlo (asi termistor). Když jsem s ním kroutil, tak jsem málem ukroutil jeho přívodní drátky.
