Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17811 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá prosinec 03 2021, 0:29 Předmět:
Existují hotový kovaný závitový háčky s kterým by ses do díry nad 10 mm vešel. A když né, tak by se musel ten háček zkrátit a podle léry nabrousit úhel. Použije se běžný metrický 60° který má stejnej úhel jako UNF.
Ideální by bylo sehnat malý s čtyřhranem 8 x 8 mm. Blbě se ale shání a musí se pomalu přidávat špóna, protože háček kvůli malýmu průřezu stopky pruží. 10 x 10 seženeš docela běžně ale nevím, jestli se bez velkých úprav vejde, má už moc velkej průměr stopky. _________________ Jirka
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2566 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá prosinec 03 2021, 22:59 Předmět:
Přesně tak. Mosaz se při obrábění chová podobně jako nerez. Je houževnatá a pevná. Tupým nástrojem se na to absolutně nechytáš. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1321 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 21 2022, 4:27 Předmět:
Tak sem se zavitniku konecne dockal, objednano 3.12.2021, procleno v Budapesti, v CR to lezelo od 15.12.2021. O vikendu to zkusime riznou v soustruhu, aby to bylo pekne souosy, tak snad se nezalomi...
Zaslal: ne leden 23 2022, 2:58 Předmět:
Tak nevim co tady mel kdo s mosazi za problem, s nerezem se to neda srovnavat. Neska vecer sme to u zakyho vrtli a rizli na soustruhu (zavit rucne), krasne to bralo sponu, vsechno jelo hladce a cinskej zavitnik odvedl svou praci dobre. Tak kdyztak muzu poskytnout nekomu dale, takovy atyp uz asi nebudu vice potrebovat...
Zaslal: ne leden 23 2022, 13:49 Předmět:
No tak jsi měl kliku, že závitník číňan neodflákl. Já jsem narazil na sadový M4 z Bučovic, (celkem 4 sady) kde závitník s dvěma čárkama ani z jedny do mosazi vůbec nešel a příšerně vrzal a "cukal". Prostě špatný nabroušení nebo kalibrace. Ostatní bez problému. _________________ Jirka
