Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2557 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt prosinec 02 2021, 18:58 Předmět:
1/2x20 je UNF. Ty jsou docela běžný. Ty Extra Fine jsou u nás spíše vzácnost. Zkus nějakého soustružníka, třeba tě s tim nepošle do.... Někoho, kdo má soustruh SV18. Tam je možné na 100% řezat závit s 28 chody na 1" _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15515 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt prosinec 02 2021, 21:07 Předmět:
Já jen, že se ani nezmínil, jestli to má být trubka či co, takže se dá jen hádat. Normální soustružník ho buď pošle do řiti nebo mu to prostě udělá, závit jako závit (pokud ho umí).
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt prosinec 02 2021, 21:22 Předmět:
Kdybych měl na mysli "matkovací" element , nesháněl bych , alespoň já , závitník ... Takže se kloním k názoru , že půjde o věc jednoduše do soustruhu neupnutelnou . Kdyžtak si to na soustruhu rozdáme , no problém .
Zaslal: čt prosinec 02 2021, 22:40 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Sandále o běžnosti píši , a jak víš , že ten kus materiálu půjde upnout do soustruhu ?
Nevim, no, ale upnout se dá ledacos. Šmajdavý věci třeba na lícní desku, pokud to tedy rozměry a hmotnost obrobku dovolí. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17739 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt prosinec 02 2021, 23:36 Předmět:
UNF 1/2 - 28 nemaj v nabídce ani Ždánice ani Bučovice. Jinej výrobce v česku asi už není.
Koukám že sadovej dvoják UNF 1/2 - 20 stojí skoro tisicovku. Žádná láce tedy, asi malosériovka.
Nějaký dost de bilní americký závity do cca 10 mm díry mě dělal kámoš na pětiosý CNC frézce. Ani jsem netušil, že to jde, musí na to být spejšl nástroj. _________________ Jirka
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1319 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 02 2021, 23:47 Předmět:
Upnuti obrobku neni problem-mosazny valecek. Problem je vhodny nuz na rezani vnitrniho zavitu. Zaki uz naznacoval, ze by s vyrobou toho noze bylo asi nadmerne srani, tak ho s timbdale nebudu otravovat. Pochybyju ze nekdo dalsi bude chtit takkovy nuz delat, pokud ho uz nema a rutinne nepouziva, proto sem se ptal primarne na zavitnik s kterym je to brnkacka. Prumer predvrtane diry ma byt podle normy 11.8mm ale pocitam, ze by nevadilo ani 12mm (vrtak mam).
