Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 354 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: st prosinec 01 2021, 10:32 Předmět: Zálohování napájení pro 3D tiskárnu
Máme v práci dvě 3D tiskárny, bohužel firma sídlí v obci, kde velmi často krátkodobě vypadává síť (na pár sekund), občas při špatném počasí na delší dobu. X-krát se nám stalo, že skoro hotové výtisky po mnoha hodinách šly do kopru
Prosím doporučte mi nějaké KVALITNÍ zařízení pro zálohování napájení těchto dvou tiskáren.
Příkon obou dohromady je do 800W max., rád bych, aby záložní zdroj byl schopen je podržet aspoň půl hodiny, raději hodinu.
Hlavně ale musí spolehlivě pokrýt i velmi krátké poklesy (zlomky sekundy), nyní tam máme nějakou UPSku a ta to nezvládá.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33908 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 01 2021, 10:51 Předmět:
Ked tlaciaren nevydrzi zlomok sekundy (prepnutie UPS na bateriu), tak treba riesit problem tam (napr. vymenou zdroja). Inak skoncis u online UPS za tisicky eur.
Ja s tim mel taky problem, pridal jsem kondiky do napajeni a hlidam prubeh sitoveho napeti. Jakmile vypadne jedna pulvlna, okamzite vypinam na cca 5 sekund topeni do extruderu a podlozky (bere mi 600W). Pak uz to v pohode vydrzi nez prepne obycejna UPS.
Třeba se to bude někomu hodit.
V době kdy minipočítače měly velikost šatní skříně se v našem podniku řešilo (asi nevyřešilo, nevím, že by to přišlo do výroby), jak to udělat, když u elektroniky co ten mikropočítač připomínala zařídit, když dojde k výpadku napětí, aby elektronika ještě chvíli fungovala a stačila uložit rozpracovanou práci do nějaké trvalé paměti, aby po zapnutí mohla pokračovat tam kde skončila. Snad se to chtělo řešit, že elektromotor by poháněl setrvačník a dynamo a elektronika by byla byla napájená z toho dynama. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st prosinec 01 2021, 19:50 Předmět:
Taky pomůže oddělit diodami napájení řídicích obvodů od společného napájecího rozvodu.
Pak se mohou ještě nějakou dobu živit ze svých kondenzátorů, zatímco silové obvody si svoji zásobu spotřebují za zlomek sekundy. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Obávám se že popisovaný problém jedno standardní opatření nevyřeší.
UPS nabíhající po výpadku jedné periody existujou, ale obvykle nemají výdrž jedné kWh, jednak kvůli zdroji, jednak oteplení a životnost. A taky prostě nemusí být čas na dobití pří druhém výpadku na hodinu tentýž den.
Takže bych to viděl na poladění zařízení aby filtrační kondy vydržely těch pár set ms do přepnutí i průměrné UPS, pak ta UPS a pak už startovat 3 kW centrálu z Lidlu.
Pokud to s tím 3D tiskem dává ekonomický smysl.
Nebo to přestěhovat k mlýnu s MVE. Vracíme se do první republiky jaksi.
Ja to mam udelane tak, ze pokud to nenabehne do cca 2 minut, regulerne se zapauzuje tisk, vypne vsechno krome elektroniky a tu vydrzi napajet ups pomerne dlouho. Az proud zapnou, spustim rucne pokracovani. Ale to uz vyzaduje zasah do hw a fw tiskarny a stejne to nefunguje kdovijak dobre, protoze vytisk ma tendenci se po schladnuti odlepovat z podlozky, plast se smrskne takze je to preruseni na vytisku videt apod.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17746 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt prosinec 02 2021, 23:17 Předmět:
Když mám dlouhej tisk u Rebela II, tak připojuju přes šotku dvě SLA baterky Panasonic 12V/28Ah v sérii. Ten čínskej průmyslovej pulzák v Rebelovi https://www.ebay.com/itm/154534531424 potřebuje na výstupu taky šotku, zpětný napětí z baterky se mu nelíbí, jeden jsem tím už odpráskl při zapnutí 230V, asi nějakej hazard v regulační smyčce.
Zatím mi tisk na výpadek nikdy neskončil, nejdýl jsem jel na baterku kolem 80 minut. Ale Rebel žere asi jen 260W. _________________ Jirka
Je opravdu nutne pouzivat tyhle detinske patvary? A nejakem pubertackem facebooku, kde pri tlachani vsichni musi byt za kazdou cenu "originalni" bych to pochopil, ale tady?
