Pro někoho možná hajzlík perfektní, já bych to nechtěl ani zadarmo.
Pořád stejný nahovno trend, "velký displej" je uprostřed plochy 26x5 cm okýnko možná 7x2 cm s dvěma řádky textu, informace pokud nějaké, leda postupně po složitým šachování s tlačítkama, jistě některé ještě časově podmíněné. 2 reproduktory jakože stereo z chrchláčků průměr 5 cm.
Z technických parametrů neřeknou téměř nic, ale to stejně pro předpokládanou kastu zájemců nedává smysl.
Ech.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19531 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 30 2021, 8:18 Předmět:
Jo, tento model už jednou v regálech byl. Marně jsem na něm hledal jakýkoli analogový a třeba i SPDIF výstup, stejně, jako u přenosných, které nemají Bluetooth, běžný USB a SD slot. Hlavně, že to má osvětlení kuchyňské linky.
No, nepotěšili mě, ale ani já jsem je nepotěšil: nekoupil jsem.
Ono jsou to spíš názory než info. Informace by měl poskytnout výrobce. Ten je poněkud v mlze, někdy mám dojem že je jen jeden a pak se krabičky různě designově a názvově rozvětvujou. U praček tento trend nezakrývají už dávno.
Audiotechniku taky kdysi podrobovaly testům a recenzím redakce odborných časopisů ale to tu asi nehrozí, ono to už ani moc nepřipomíná audio, spíš chrchlací svítidlo s hodinama
Založen: Sep 10,
Zaslal: út listopad 30 2021, 10:03 Předmět:
A dost mě rozladilo, že kapesní FM rádio, ač mono, Sencor SRD2215, má daleko příjemnější a plnější zvuk, i když má reproduktorek, jak v tranzistoráku Dolly blahé paměti. Tohle kuchyňské něco na to zvukově nemá, ačkoliv mu v tom na první i druhý pohled nic nebrání.
Inu dobrodiní 48 kbps a vysoce kvalitní D-class konečníček od Chengxin Wei nese svoje ovoce.
Na to, že z toho bude kvičet rááádio a postupně se bude zasírat cákanci z friťáku, ještě dobrý.
Ten celkem příjemný zvuk na poslech, jak hraje třeba ten Sencor, je díky pasívním zářičům (membrána se závažím), co se začaly objevovat v těch malých rádiích.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po prosinec 20 2021, 12:51 Předmět:
nějak mi nejde najít vhodný set-top box DVBT-2, který by měl zároveň i DAB+ . . .
máte s tímto někdo zkušenost ?
(provozuji STB se zesilovačem, reprobedýnkami a PC monitorem)
poslouchám rozhlaz z DVBT-2, ale periodicky se tam objevuje na některých kanálech krátký výpadek, který ale signálem není . . .
na jedné konkrétní stanici se to objevuje i na různých STB . . .
Zaslal: po prosinec 20 2021, 16:52 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Má to vůbec smysl, když rádia běhají i na DVB-T2?
. . . znova si přečti co jsem psal.
já rádia na DVBT-2 už poslouchám, zvuk je super, ale vadí mi periodické chyby ve zvuku,
které se projevují zhruba po minutě cca 200ms dlouhým výpadkem
a když to začne znovu hrát objeví se tam těch cca 200ms znova . . .
štve mě to a nevím čím to je.
postupně jsem tu měl 6 kusů různých STB, ale dělají to všechny !
Tak jsem chtěl ještě zkusit STB s DAB+ a porovnat kvalitu výsledného zvuku.
jedná se mi konkrétně o stanici ČRO2
