Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: po listopad 29 2021, 18:08 Předmět:
hmm, to jste mne nepotěšili Sporák je od firmy SMEG, italský. Netuším, zda dělají verzi pro PB. Co se stane , když do sporáku pro zemní plyn pustím PB? PB je výhřevnější. prý....
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2566 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po listopad 29 2021, 18:16 Předmět:
Co to udělá? Totálně to začoudí nádobí takovým stylem, že to těžko bere písek na nádobí. Hele vyšroubuj trysku a podle závitu půjde třeba osadit trysky běžně sehnatelný.
Jinak ano, PB má větší výhřevnost, než natural gas. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31903 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 29 2021, 18:54 Předmět:
Jenomže ten PB plamen s tryskou na NG bude čadit a ne hřát, něco jako když se u autogenu zapálí hořák jen na acetylén bez přidání kyslíku. Něco málo by se dalo pořešit u přenosnejch campingovejch vařičů pomocí škrticího kroužku na přisávanej vzduch (aby se do směsi přisávalo víc vzduchu, plamen na vaření musí bejt aspoň na špičkách modrej, i když bude mít oranžový svítivý jádro) - ale na šporhéltu, kde se bohatost směsi řeší právě změnou průměru trysek tahle metoda není moc platná ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po listopad 29 2021, 19:02 Předmět:
Mě to nepřišlo, že by se voda vařila dřív. Myslím si, že se do hořáku nedostane dostatek vzduchu na to, aby se efektivně spálilo tolik plynu. U starých sporáků Mora to šlo, (mám to vyzkoušené) ale u nových ani omylem. Devítilitrový papiňák byl očouzenej skoro až nahoru k víku. U starého sporáku byl po měsíci jen trochu špinavý spodek hrnce. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po listopad 29 2021, 19:24 Předmět:
Přetryskovat to určitě půjde, sundej horní kryt ať se dostaneš na trysky. Ty trysky mají většinou závit M6x1 nebo M8. Prodávají se i kompletní sady a na netu určitě najdeš průměr otvoru trysky náhrady na PB podle průměru trysky na zemní plyn. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15528 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po listopad 29 2021, 19:43 Předmět:
Nenech si radit od blbých elektrikářů a zavolej nějakému plynaři, jestli ti to může předělat. Bude to umět minimálně i seřídit a zase tolik to za jeho práci stát nebude. Materiál musíš stejně zaplatit, ale nebudeš o tom přemýšlet blbým směrem.
Zaslal: po listopad 29 2021, 20:04 Předmět:
Voni ty blbý elektrikáři taky někdy mají certifikát osvědčující absolvování zkoušek pro obsluhu středotlakejch plynovejch zařízení na NG (kotle, nahřívací a kalicí pece) a svářečák na ZK301 neboli na autogen ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19540 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 29 2021, 20:08 Předmět:
...ale s nízkotlakým sporákem si určitě rychleji, líp a se zárukou poradí praktik plynař. A ještě ti na místě zkontroluje stav hadice, těsnost spojů a vůbec připojení tlakové lahve a redukčáku.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17803 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 29 2021, 20:12 Předmět:
Na chalupu jsme kupovali dva sporáky Beko. A protože PB sporáky se snad už ani nevyrábějí, tak jsme koupili na zemák a chlap plynař, co to dodal, přijel udělat rozvod a zároveň přetryskoval a seřídil.
A mám takovej dojem, že PB trysky byly rovnou jako součást dodávky zabalený u toho sporáku. _________________ Jirka
