Udělal jsem foto patice, kde přibližně bylo asi 5-6 pinů ohnutých a proti schématu by se mělo jednat o signály DDR1, ale paměť jsem zkoušel v jiných slotech.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7094 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st prosinec 01 2021, 19:50 Předmět:
rnbw napsal(a):
Tie 2 Ω sa mi nezdaju. Ale neviem, aka hodnota je normalna.
Já myslím, že 2 Ω by mohli být v pořádku.
Také mě to popletlo, když jsem si toho všimnul poprvé.
Pak jsem si uvědomil, že při normálním provozu tečou do takového procesoru desítky ampér při napětí jen pár voltů.
To by odpovídalo odporu v desetinách ohmu, nebo i méně.
A i když je ten procesor vypnutý, tak se to jako těch pár ohmů jeví.
Snadno si to můžeš vyzkoušet na nějaké desce z PC, když vyjmeš procesor naměříš nápadně jinou hodnotu, než když je vložený. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Chlapi, tak 2R jsou v pořádku. Vzal jsem opět pinzetu a pod lupou jsem znovu porovnal piny v patici a ono to najelo, akorát musí být RAMka až v posledním slotu. V prvním to nenajede (2-3 jsem ani netestoval), ale tohle jsem předtím zkoušel.
