Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne listopad 28 2021, 14:46 Předmět:
Podľa obrázku na aukre kde je odfotený NZK-160 s otvorenými dvierkami, je to ono. Vnútornosti tuším sedia, iba to má iné tlačítka. Tiež sa v tom už niekto hrabal, to označené tlačítko nahrávania malo byť vedľa, nie na kraji. Tiež tam chýba plech ktorý stlačením nahrávania stláča dva prepínače na doske. Nechcete to niekto? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12061 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne listopad 28 2021, 14:50 Předmět:
ta mechanika byla určitě maďarská a hlavy jsou taky "BRG" . . .
ale elektroniku klidně mohla dělat Bratislava, nebo nějaká kooperace . . .
Kazetová mechanika SM-1
a stejnou mechaniku mělo i UNISONO (kazetová mechanika SM-1 maďarské výroby)
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7570 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá prosinec 17 2021, 18:36 Předmět:
"AV" receiver AKAI. Je to na první (a každý další) pohled čínský šmejd, který má do někdejších kvalit značky AKAI hodně daleko. Nemá to skoro žádné připojovací místa (o digitálních ani nemluvě), dálkové ovládání a ani blbé RDS. Hlavně tam je karaoke. Jinak zpracování šunt, šunt, šunt. Krycí plech jde pomalu vytvarovat rukou, jak je tenký. Nebýt toho trafa, tak to snad nic neváží. Těch 3700,- Kč bych za to nedal ani smykem.
Stav je ten, že to "žije", leč do repro nejde nic. Jeden z koncových stupňů vypadá nějaký střelený, či co.
Pokud byste to někdo chtěli, tak je to u mě k odvozu. Tak řekněme do konce roku, pak to do červeného kontejneru odnesu zpátky.
Velikost:
92.9 kB
Zobrazeno:
74 krát
Velikost:
110.06 kB
Zobrazeno:
66 krát
Velikost:
148.2 kB
Zobrazeno:
92 krát
Velikost:
130.88 kB
Zobrazeno:
60 krát
_________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31847 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 17 2021, 18:49 Předmět:
A hlavně to není žádnej pořádnej AV-receiver, ale spíš takovej pokus o low-endový domácí kino ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá prosinec 17 2021, 19:02 Předmět:
No navenek se to tváří jako AV receiver. I blbé domácí kino má třeba dekodéry (DD, DTS...) a dejme tomu RDS. Jasný, stojí to necelý čtyři tisíce, ale když si vzpomenu, co za výrobky neslo značku AKAI v 80. a 90. letech a pak pohlédnu na toto...
Na výměnu toho švába se vykašlu, to asi fakt nemá cenu. Čert ví, jestli tam není odpáleného víc. Když se to zapne, tak ani necvakne relátko na repro (jestli tam něco takového je) a v repro je totální ticho. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: pá prosinec 17 2021, 20:18 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
...ale když si vzpomenu, co za výrobky neslo značku AKAI v 80. a 90. letech a pak pohlédnu na toto... ...
SENCOR taky byl hodně dobrá značka, takovej Grundig nebo Braun taky ... a kde jsou dneska? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33911 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá prosinec 17 2021, 20:35 Předmět:
Braun je stale echt nemecka znacka, akurat tie echt nemecke smejdy nechava vyrabat v Cine. Niektore tie veci su tak navrhnute, ze sa cloveku rozum zastavuje (zlozite, drahe a nespolahlive). Cinan by to navrhol jednoduchsie, lacnejsie a nie horsie.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá prosinec 17 2021, 21:23 Předmět:
..pak to do červeného kontejneru odnesu zpátky.
No to by bylo možná i škoda, pokud žije tráfko a deska není domrvená. Má to alespoň USB a SD. Ale dát si práci a udělat 5CH zesilovač a neudělat dekodér a DO - to je fakt zoufalství. Na druhé straně dílna/garáž tohle určitě snese.
Mezi top šmejdy u mě řadím Sencor a cokoli od EMOS. Ale takové zklamání u Akai sem taky nečekal.
Zaslal: pá prosinec 17 2021, 21:57 Předmět:
Jojo, že to má mít DO jsem též zjistil. Ale vypadá to, že základní obsluha je možná i bez toho.
S běžnou "trafopájkou" a volšovýma rukama toho švába asi nevyměním, že?
Jak jsem psal, jestli to někdo chcete, je to vaše; jen si přijet. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: pá prosinec 17 2021, 23:56 Předmět:
Hentaký hrebienok zvládne vymeniť aj menej zručný začiatočník s trafačkou a odsávačkou, aj keby bol v obojstrannom plošáku. Netreba ho ťahať von v celku, stačí vykývať alebo vyštípať, a nožičky potom po jednej nahriať a pinzetou povyťahovať. Následne odsávačkou vyčistiť prázdne dierky a osadiť nový IO. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so prosinec 18 2021, 0:00 Předmět:
To je pravda, nohy sa daju ulomit. Ale trochu to moze skomplikovat montaz na chladic - podla fotiek to vyzera tak, ze to nepojde odmontovat bez vytiahnutia z plosaku.
