Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 27 2021, 11:01 Předmět:
Já mám radši plynovku. Dá se s ní kromě pájení i smršťovat. Akorát že musíš s sebou stále tahat velkej zásobník plynu. Ten, co je v plynovce má moc malej objem a plyn většinou dojde rázem bez předchozích náznaků. _________________ Jirka
Zaslal: so listopad 27 2021, 16:04 Předmět:
Killroy, je ten ochranej futrál topidla Portasolky z nějakýho teplotně odolnýho termosetu? Jde mi o to, jestli hned po chcípnutí plamene je možno futrál nasunout aniž by se zbytkovým teplem zdeformoval. Takhle mě už skončily dvě plynovky. Píšou tam, že chcípne po nasazení futrálu ale to uměly ty moje zdeformovaný taky.
Jak držej hroty? Já jen jestli kupovat samotnou nebo Kit s těma pár kravinkama navíc. _________________ Jirka
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so listopad 27 2021, 19:46 Předmět:
Ten můj je z termosetu a běžně jí zasouvám horkou. Bez problémů. Mám už jí přes dvacet let, tehdy ještě od Conrada z DE a byla to pouze páječka + jeden hrot. Tehdy stála víc než ta celá sada co teď leckde mají..
Vypadá úplně stejně jako je tahle, má kovovou převlečnou matku a vzadu je vidět hladina plynu. A tohle je její nějaký facelift, klon nebo možná pajc..
Já používám klasické pero na 12V, z číny se dá objednat i s regulací teploty. Napájím to malým Li ion 4článkem. Plynové se mi neosvědčilo, jednak se tam vždycky cosi posralo (to sítko), chujově se to zapalovalo, jelikož jsem to používal (logicky) někde venku, kde není elektřina, na střeše, tak mi to strhávalo plamen. Slabý článek plynovek je také regulace plamene. Zkrátka, vyprd jsem na to.
Používám TS80 z Aliexpressu. Naprosto výborná páječka, napájení je z USB-C powerbanky co umí ideálně Power rdelivery (30W), v nouzi to jede i z powerbanky jen s Quickcharge (max 18W). Jen tak z 5V powerbanky nejede.
Nahřátá za 10sekund na pracovní teplotu, teplotní čidlo/topení je asi přímo v hrotu, protože to má hodně rychlou odezvu
