Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: pá listopad 26 2021, 10:59 Předmět: Dvě SIM v mobilu REDMI od stejného oprátora.
Zdravím. Chci koupit v vánocům svým vnukům SIM karty T-mobile a aktivovat pro ně internet 1GB měsíčně na rok. Budou to mít jako druhou SIM v šachtě dual SIM, kde již mají SIM od ČEZ mobile..
Před předáním dárku chci dobít kredit a vše nastavit ve svém mobilu s již jednou SIM od T-mobile.
Mám jen dotaz, zda nedělá nějaký problém mít v jednom mobilu dvě SIM od stejného poskytovatele T-mobile. Pro různé poskytovatele mít dvě SIM v jednom mobilu to je přirozené, ale jak budou fungovat dvě SIM obě od T-mobile?
Naposledy upravil Brozicek dne pá listopad 26 2021, 11:17, celkově upraveno 1 krát.
V telefonu v nastavení je "správce SIM", nebo tak nějak. Je dostupný v případě osazení dvěma simkama. Tam si volíš název jednotlivých SIMek a taky to, co chceš dělat s jednotlivýma SIM. Dá se tam kupříkladu nastavit to, že datovou SIM máš jako SIM1 a hovory či SMS SIM2. Hlavně to chce dávat pozor, co do kterýho slotu strkáš - jinak si to můžeš pak nastavit blbě.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15515 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá listopad 26 2021, 14:44 Předmět:
Přesně tak. Ano, na jednu kartu musíš nastavit, že je jako pro data, ale voláš z obou podle toho komu. Já mám v telefonním seznamu v mobilu jména s rozlišením, na které jsou kartě. Jednu používám pro soukromé hovory a druhou jen pro pracovní hovory. Někteří znají i všechna čtyři čísla (i dvě na VOIP), ale volají vždy jen na jedno.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá listopad 26 2021, 15:47 Předmět:
Mám to tak na o stupínek vyšším Mi A2 lite. Data pouze na jedné SIM.
Při volání se mě zpetá ze kterého čísla má volat (stejně jako při začátku psaní SMS), nebo si výchozí číslo ke každému kontaktu můžeš přiřadit.
Zaslal: pá listopad 26 2021, 18:19 Předmět:
Čekal jsem odpověď ANO / NE. Nakonec se diskuze na téma Dual SIM pěkně rozjela. Pár informací jsem si z toho převzal. Ale jen se u tohoto tématu nezačněte hádat, chvílemi už to tak může vypadat .
