Polarita vazebních kondenzátorů (nejen) na T710
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2021, 18:37    Předmět: Polarita vazebních kondenzátorů (nejen) na T710 Citovat
Zaznamenal jsem zajímavý problém - při připojení tuneru na zesilovač jeden vstup nehrál. Po divokém boji jsem nakonec zjistil, že na výstupu tuneru bylo na jednom pinu cca +0.5V a na druhém kolem 3V(!). 3V stačily na přepólování vstupního kondenzátoru zesilovače a posun pracovního bodu tranzistoru tak, že se úplně otevřel. Podíval jsem se na schema a nějak mi není jasné, jak by měly být výstupní kondenzátory polarizovány (dal jsem tam svitky 1uF a funguje to). Nějak jsem to zatím dál neřešil ale předpokládám, že napětí tam leze přes svod C9,C10, v tom případě by byly C12,C13 polarizovány opačně. Pokud nemají C9,C10 svod tak 12,13 nejsou nijak polarizovány? Nebo jsem něco zásadního přehlédl? Připojuji obrázky výstupu tuneru a vstupu NZC 420 a podobné.
 Velikost:  57.69 kB
 Zobrazeno:  141 krát
 Velikost:  29.36 kB
 Zobrazeno:  141 krát
Naposledy upravil jardafiala dne pá listopad 26 2021, 10:30, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2021, 20:08    Předmět: Citovat
C9 a C10 vyměnit . . .
ten svod klidně můžou mít
zkusím to změřit u mého T710 . . .
tak ta moje "hajtra" má svody taky, na odporech R26 a R28 cca 0,5V.
při vypnutí se tam objeví "lupanec" až 10V opačné polarity !
 Velikost:  230.18 kB
 Zobrazeno:  135 krát
 Velikost:  242.04 kB
 Zobrazeno:  131 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2021, 20:35    Předmět: Citovat
Aby se až na výstupu objevilo napětí tak C9,10 mají svod určitě. Jak je to ale s polarizací C12,13 když tam svod není? Pak nejsou vůbec polarizovány a jak funguje elyt bez polarizace?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2021, 20:43    Předmět: Citovat
Funguje. Není to správné, ale nějak většinou funguje. Když jde o nevýkonové aplikace. Například v korekcích zesilovače Transiwatt TW40 jsou takové elyty taky.
Konstruktér by se měl snažit o správnou polarizaci. Někdy se to nepodaří.
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2021, 20:55    Předmět: Citovat
Ono se tak nějak počítalo s tím, že další zařízení tam bude mít vstupní tranzistor s bází s kladným předpětím a tak se to polarizuje samo. Košer to samozřejmě není, mohl následovat třeba operák nebo taky germanium s opačnou polaritou....
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2021, 21:58    Předmět: Citovat
spíš bych řekl, že počítali jako zesilovač Z710A
tam jsou na vstupech keramiky 68n . . .
 Velikost:  55.31 kB
 Zobrazeno:  130 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2021, 22:30    Předmět: Citovat
Tyhle velký keramiky taky nejsou žádná výhra.
Viděl jsem zařízení, kde majiteli připravily asi 20k zbytečný výdaj.
