Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: čt listopad 25 2021, 10:12 Předmět: ORAVA LT-840 LED uprava prudu LED
Zdravim.
V tomto TV je pouzity LED drive OB3350CP .Neviete ako sa upravuje prud LED pasmi?Schemu nemam.Je tam MB v prilohe.Tusim by to malo byt upravou odobratim odporov ,ktore som oznacil.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3788 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt listopad 25 2021, 10:36 Předmět:
Zmenou odporu Rfb. OB3350 - 6 strana "LED Current Regulation" Máš tam aj vzorec ako vypočítať. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: čt listopad 25 2021, 11:35 Předmět:
Dik za radu .Datasheet som nasiel.Staci zmenit R10,R11 -? Lebo tie som nasiel na plosaku a je tam aj jeden vynechany.Teraz tam mam 2R2 a 1 ohm paralelne to vychadza na 454 mA R10 a R11 je myslene v datasheete.
Počítané podľa vzorca v datasheete. Podľa mňa tým ledkám bude stačiť 127mA, možno aj menej. Vyskúšaj. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: st prosinec 01 2021, 17:59 Předmět:
Meral som celkovy odber TV po odpojeni odporu a to len rozobratym dispeljom isli len LE.Proste bez displeja.A klesom o polovicu.Tv slape odvtedy kazdy den toci zopar hodin.Ako som sa bavil s KUBOM podla toho vzorca to vychadzalo okolo 126 mA uz presne neviem ale na obraze to nebolo vidno.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8074 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st prosinec 01 2021, 19:00 Předmět:
Proč ne? Poloviční proud nesníží svítivost o polovinu. Účinnost v závislosti na proudu není lineární. Ale pozor, některé měniče už takové proudy můžou vyhodnotit jako chybu a vypnou se. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
