Led osvětlení v ledničce
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2021, 9:50    Předmět: Citovat
je to předpokládám v osvětlení chladničky, tam by ani elyt neměl mít problém, bude to spíš výrobní vadou žárovky, nebo komponentů z kterých je složena. Čistě hypoteticky, modernější chladničky mají hlídání otevřených dveří a pak pískají blikají a tam je pro spínání světla použit triak . Už jsem se setkal, že žárovku spínal bez problémů, ale nízkopříkonovou ledku jen náhodně (popř blikala) .
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2021, 22:58    Předmět: Citovat
Stejna zkusenost s LEDkou z IKEA. V kulne na dvorku proste nesviti, pokud je venku pod nulou. Druha kterou jsem tam nasrouboval zas pro zmenu zacala blikat nejdriv asi v dvouvterinovych intervalech. Jak se elektronika uvnitr zahrivala, blikani bylo stale rychlejsi az asi po dvou minutach sviti normalne.
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2021, 8:02    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
LED žárovka do lednice patří. Už ten název. Very Happy
Já ti nevím, ten název je asi špatně, ale jak to nazvat, aby to i blbí pochopili? Jinak nové ledničky mají LED osvětlení normálně.
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2021, 18:20    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Jiste. Problem neni v LED jako takove, ten cip sviti i pri -70°C. Problem je v elektronice zdroje v te zarovce, kde se zas jednou nekdo snazil usetrit...
