Energy meter FHT9999- info
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 13:34    Předmět: Energy meter FHT9999- info Citovat
Vlastní spotřeba 0,7W
práh 5W, počítá procenta zap/vyp
„napájecí“kondík M68/275Vac X2
záložní acu NiMh 3,6V/40mah
Po cca více jak 5letech provozu trvale pod U, vše neočouzené ale padá při vytažení ze zdi cca po 8hod na 00. Náhrada acu bude patrně NiMh 3,6V/80mah (je trochu větší) Příležitostně koupím,osadím. Když se nevejde, budu informovat.
Šroubky přiblbé 3kříž systému nelez do toho. Máš to zahodit a jít na demonstraci za ekologii. Lze povolit také ocelovým, kaleným šroubovákem 2,6x1. Dost to soudruzi utáhnuli.
 Velikost:  40.21 kB
 Zobrazeno:  157 krát
 Velikost:  72.82 kB
 Zobrazeno:  170 krát
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 23:19    Předmět: Citovat
Před týdnem jsem ho dostal mrtvý, kond měl cca 220nF, po výměně za 470n funguje. Záloha je už lithium 40mAh, na nule. Na samolepce datum 8/2005.
