LA4282 - funkce Mute - VYŘEŠENO
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 22:42    Předmět: Citovat
Napájel jsem to z labzdroje, který ale reálně umí jen necelých 30V.
Proudové omezení na nějakých 400 mA, kromě zapnutí (nabíjení 2200uF elytu) se nestalo, že by šel do CC režimu.
Chladič, co si vybavuji, není uzemněný.
Izolační podložka tam nebyla - ale nejsem první, kdo do toho šel.
Podle toho, jak se změnil proudový odběr při připojení Mute přes odpor na Vcc, bych skoro tipoval, že je potřeba ještě větší napětí proto, aby se obvod dostal do běžného režimu - ale proč?
Vždyť to vůbec neodpovídá datasheetu výrobce
Confused
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2021, 0:48    Předmět: Citovat
Musí to hrát když pin 8 není vůbec zapojen, nebo uzemněn.
To co máš zakresleno na tom papíře (spodní schéma) s tím tranzistorem je přídavný obvod, který propustí přes odpor (který tam vždy musí být) na vývod 8 krátkodobé plusové napětí při zapnutí napájení (než se nabije kondenzátor 2M2) a také při vypnutí napájení (než se vybije kondenzátor 470M). V tento čas to na chvíli zapíná ten mute. Nic z toho tam ale vůbec nemusí být.
Takže tam máš určitě něco špatně. Pro pokusné zapojení ti stačí napájecí napětí od 10V a musí to už jet.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2021, 11:50    Předmět: Citovat
Možná trochu rozšířit to co píše ok1hga. Zvláště, když nejsi první kdo se v to hrabe.
Viděl jsem takovou bejkárnu, kdy se dostávala kostra na nohu brouka přes přišroubovaný chladič. Raději prověřit.
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2021, 13:52    Předmět: Citovat
Pánové, díky za trpělivost.
Problém byl poblíž toho obvodu - viz. foto.
Sypu si popel na hlavu, že jsem ty elyty nezkoumal dřív podrobně, moc jsem věřil kolegovi, který říkal, že je vyměnil.
Ale tenhle jeden ne.
Je to zrovna ten, který je připojen na Ripple Filter (vývod 3).
Tím pádem stahoval interní napětí dolů, obvod nemohl fungovat.
Ale kdyby měl, potvora, alespoň 0Ω, tak jsem na to přišel ve chvíli, kdy jsem šlusmetrem zkoušel to, jestli nemám někde spojené vývody - klasicky se dívám jen na hroty, ale ne na displej.
Přemýšlím, jestli jsem už potkal proražený elyt, který by měl přes 30Ω...
Jinak napětí na vstupu Mute je nyní 0V, zesilovač přitom normálně funguje v obou kanálech.
Ještě jednou díky a jdu se někam zahrabat
 Velikost:  77.24 kB
 Zobrazeno:  53 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2021, 16:09    Předmět: Citovat
chybami se člověk učí . . .
. . . i mistr tesař se někdy utne.
hlavně, že to funguje Very Happy
a co ten původní IO, nebyl nakonec taky v pořádku ?
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2021, 16:24    Předmět: Citovat
No to víš, že je v pořádku.
Zůstane do zásoby.
Embarassed
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2021, 16:55    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
už jsem se s takto velkým svodem setkal,
dokonce měl odpor cca 150 ohmů a taky se ten svod měnil,
chvíli to hrálo a chvíli né . . .
taky jsem na to nemohl delší dobu přijít.
nakonec jsem si všiml, že je to docela velká hodnota (220uF), ale na malé napětí, myslím že jen na 6V a byl na invertujícím vstupu.
tím že tam pak nebyla půlka, ale žádné napětí, tak na výstupu bylo zase napětí skoro plné napájecí.
. . . taky se to hledalo hodně blbě.
jen na okraj, na jaké napětí byl ten tvůj kondík co měl svod ?
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2021, 23:05    Předmět: Citovat
Byl to 100uF/16V.
Ale vzhledem k tomu, že mi na stole přistála další deska z téhož zařízení, a na ní byl proražený další stejný elyt, tak už řešíme nákup kvalitních Nichicon elytů a preventivní výměnu všech kolem.
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2021, 5:47    Předmět: Citovat
a jestli se vejde, dal bych elyt i na vyšší napětí.
zaleží jak se to zapojení chová,
on tam může být po zapnutí impuls s úrovní napájecího napětí a kondík i to musí zvládnout . . .
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2021, 10:45    Předmět: Citovat
Jasně, skoro všechny budou na 50V.
Původně byl kupříkladu na větvi, která zabezpečuje napájení dalších částí (výstup trafa 11VAC) za gretzem pověšený kondenzátor 1000uF/16V.
I když bych bral úbytek na diodách 2V, tak je na kondezátoru skoro 13VDC, což mi přijde jako dost malá rezerva. Pokud by byla špička v síti, tak to může být problém. Proto tam dám na 35VDC.
Mimochodem, v této větvi byl právě ten druhý proražený 100uF/16V.
