Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 14734 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 22 2021, 16:13 Předmět: Led osvětlení v ledničce
Tak nám prdla po asi 10 letech vláknová žárovka v ledničce. V pátek jsem koupil E14 V-TAC 2W ledku. Namontuju, dobrý. V neděli ráno hlášení "Už to zase nesvítí".
Tak jsem ji vyměnil, nemaje jinou, za náhradní 15W 300°C do pečící trouby. No a dnes jsem tu ledku zkusil v dílně a svítí.
To ty malý ledky nemakaj kolem nuly? Vím že s obyčejnejma zářivkama byl v mrazu problém ale ledky? Tak jsem ledku strčil do ledničky vedle světla a zítra ráno se bude testovat dál. _________________ Jirka
Zaslal: po listopad 22 2021, 17:52 Předmět:
Já žil dosud v domění, že klasická Led jako součástka maká od -40° do +60° okolí. Kdysi jsme na dederónský ledky zkoušeli nasypat CO ₂ z hasičáku a skrz ten suchej led svítily bez problému. Nevím, kolik suchej led udělá pod nulu. Tohle spíš vypadá na teplotní závislost měniče. _________________ Jirka
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7354 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po listopad 22 2021, 18:07 Předmět:
2W LEDka pravděpodobně nebude mít měnič ale jen proudové omezení kondem + můstek. Jinak v lednici je nějakých +4C a to by LED rozhodně vadit nemělo. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po listopad 22 2021, 18:17 Předmět:
Ta žárovka je vlastně hned vedle termostatu v nejvyšším patře, takže tam může být i kolem nuly. Občas vytáhnu zezadu z toho patra něco lehce omrzlýho kór když se něčím při ládování horního patra posune kolečko termostatu o jedno číslo výše. _________________ Jirka
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 26474 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út listopad 23 2021, 12:11 Předmět:
Já to mám přelepený páskou. _________________ Pokud mě chcete oslovit, klidně použijte jméno Zdeněk.
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat?
Zaslal: út listopad 23 2021, 19:02 Předmět:
Ledku vyzáblou přes noc jsem v dílně našrouboval do patice a nic. Za asi půl hodiny jsem ji znova zapnul a jela. Tak jsem ji reklamoval, v místní šopě mi to ani nechtěli věřit. Dal jsem pro sichr aby se anabáze neopakovala 15W vláknovku. Jestli prdne za tu samou dobu co předchozí, tak to mě už trápit nebude. _________________ Jirka
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 313 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: út listopad 23 2021, 20:40 Předmět:
Doma i na chatě mám v lednici LED žárovku a bez problému. I malá LED žárovka může být zmetek. Zkusil bych jinou od jiného výrobce. Do lednice je LED žárovka lepší než klasická, produkuje méně tepla. Specielně pro lidi, kteří otevřou lednici a kochají se...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 28823 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út listopad 23 2021, 20:58 Předmět:
Každopádně, ten kdo otevře lednici a "kochá se", tak z ní během pár vteřin "vyleje" všechen vychlazenej vzduch a po zavření dvířek se musí vnitřek nachlazovat znovu - od stěn a už vychlazenejch potravin. Naštěstí tepelná kapacita vzduchu je nízká, takže to nedělá žádný extra problémy - horší je to se zkondenzovanou vodou, protože častým otevíráním a obzvlášť v kuchyni při vaření, kdy je místnost plná páry, se veškerej obssah lednice orosí a to pak podporuje v růstu nejrůznější peniscilíny a podobný hnusy ... _________________ ...nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7129 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út listopad 23 2021, 21:05 Předmět:
Když někdo otvírá lednici aby se kochal, tak dobře mu tak. Máš vědět pro co jdeš, otevřít, vyndat, zavřít a pak zpracovat/sežrat/vypít. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Pokud je v LED světelným zdroji elyt, tak ten se může v nízkých teplotách chovat jako kombinace tohoto elytu a odporu. Samotná LED v mrazu funguje dobře, to by jaksi jinak nebyly používány v dopravě.
Taky bych to videl na ten elektrolyt. Ja mam ve firme ledkove zarovky venku a svitily i pri -25C. Jeste je mozne ze nekde v zarovce vlhkosti vytvoril svod a menic prestal fungovat, pokud je blbe udelana.
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
