Zaslal: čt únor 01 2007, 11:36 Předmět:
Kondíku, budu Ti moc vděčnej, když to dáš na upload.
Mě to taky zajímá.
Dík! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Mate to tam, nazov je: "Stroboskop pre nastavenie predstihu"
Kondiku chcem ta poprosit, ci by si neuploadoval cele cislo s clankom k tomu predstihu.Radix pisal, ze na ar7/87 bol cely motortester a mal by som zaujem aj o ar8/87koli meracu esr. Nechcem byt drzy, ze od tebe chcem az tolko, ale ar nemam vobec akurat niekolko kusov a su tam dost zaujimave veci.
Diki moc.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4494 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po prosinec 31 2007, 10:21 Předmět:
Kdysi jsem dělal taky stroboskopy. Nejlíp chodil tenhle. Měl jsem to v instalatérské trubce, na konci byla zplácnutá a v té štěrbině byla výbojka. Ve finále mi to ukradli i s autem a už jsem to nikdy neviděl.
Pak už jsem to zkusil jinak, z jednorázového fotoaparátu s bleskem jsem použil ten blesk. Dal jsem tam menší kondenzátor a na odpalovaní jsem použil část z toho prvního zapojení. Vešlo se to do malé krabičky, napájení jednou tužkovou baterkou a taky to stačilo. Jestli Tě to bude zajímat, je tady i tišťák s popisem a rozpiskou. Má to jen malou vadu, je to v němčině, ale tady to není až takový problém.
