Vskutku, nikto tu nikoho nenapadá, iba ja Nie som ani rusofil ani antivaxer či čo to melieš, skôr presný opak, ty blavácky , môžeš si ruku podať s tvojimi blízkymi čecháčikmi tuto, ktorým niektorí z vás tupcov dodnes radi lezú do análu - bonzákmi, udavačmi, a hlavne zbabelými poserami, za ktorých sa môžeme maximálne tak hanbiť pred zvyškom sveta, úbohosť sama... Psychopat FEKKALMANN s jeho nutkavou potrebou mať posledné slovo, hoci za cenu rádoby inteligentných sračiek, si hocikedy rád kopne aj do teba, ale ty budeš radšej držať hubu a krok, hrdina Tak si tu spolu hrkútajte, dementi, a žumpa je nielen tu, ale vďaka ľuďom ako vy aj v celej východnej Európe, našťastie tam človek nie je nútený žiť, ešte že tak
Zaslal: po listopad 22 2021, 11:29 Předmět:
Slušný chování není projev slabosti. Naopak velmi účinkuje na povahy, jako jsi Ty, zápaďáku.
A jinak viz Hill - když teda jednou vlezu do žumpy, dám si příště pozor. To jen Ty se v ní stále záměrně mácháš a nadáváš, že kudy chodíš, tudy smrdíš. Jak ten pes nemocnej vzteklinou, co si hryže vlastní nohu a vzteká se, že ho to bolí.
Good luck!
Prosím v případě pročištění zachovat kopii "mimo dosah". Dík. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 22 2021, 15:32 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Klidně to tady nech aby bylo vidět, jak někomu ta "svoboda" taky může vlézt do mozkový dutiny. Úmyslně nepíšu na mozek - protože ten u danýho jedince zcela zřetelně absentuje ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19529 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 25 2021, 10:52 Předmět:
Jo, ona jsou tam změněná přístupová práva jen pro moderátory, tak promiň.
Aspoň citace posledního příspěvku, nač to jako potřebuje:
Felen3 napsal(a):
potrebuju to hlavne kvuli sweepovani, mam to jako rusicku ultrazvukoveho pasma jelikoz tu nekde v blihkosti operuje hacker co roznasi ussd kody a viry pres harmonii, z par hz az nejspis pres oscilatory na thz kde ovlivnuje svetepne toky, cervenou zlutou a infra, pouziva ktomu elektricke vedeni a hvezdickovite signaly, zazaznamenal jsem pres vysokou citlivost v kamere a pres ladeni tv analogovy signal, jsou to takove hvezdicky co se toci a dokaze to zarusit jakykoli signal, rozezeneho ho to,jak se ty hvezdicky otaci tak to odhani od sebe vsechno. nabouraval i 855mhz od mobilniho operatora. pouzil jsem sweeper 1-22khz s pwm modulovanim na harmonicky kmitocet kolem 21khz a podarilo se mi cely jeho prubeh zarusit a zdecimovat, dal jsem to na zesilovac a silne vyskace se stredama a basama do elektrickych prodluzek a do site. ultrazvuk byl slyset a videt jak tece primo z elektrickych zasuvek a svetelnych patic. byl smerovany a teklo to na vse kovove. vsechny kovove materialy se tim zmagnetizovaly na dve osy a drzelo to. pusobil hlavne v noci. i telefony mi to nabouralo pres jack to do nich teklo. po zapojeni rusicky jsem zaznamenal pokles 22khz ultrazvuku z asi 21dbi na -21dbi a rozhanim to jeste antenama zapojenyma pouze na plus v zesilovacich, tim jsem smerovy tok ultrazvuku kompletne zasekal ze nema smer ale jde v cyklu tam a zpet. Nyni si zapojuji prave sweeper pres ne555 kde chci dosahnou zarusenim a zasekanim ultrazvukoveho pasma takze potrebuji rozsah nejlepe 44khz az 1mhz sweep. dosahl jsem zapojenim rezistoru 4ohm a 12ohm plus 0.1uF asi kmitoctu 500khz ale nejsem schopem presne zmerit od kolika do tech 500khz to jede. muzete mi presneji nejak poradit ?
Myslím, že komu není rady, tomu není vzájemné hospodářské pomoci. A, jestli nakrásně není paranoidní, neznamená to, že by po něm někdo nešel...
Njn, kdyz i v amaterskem radiu publikuji nekolikastrankovou konstrukci zapperu na vyhnani parazitu z tela, viry se dnes pokouseji vyhanet tabletami proti cervum, je docela dobre mozne ze to ten pomatenec myslel vazne.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4980 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt listopad 25 2021, 13:57 Předmět:
To vyzerá na dobré sci-fi. Niekde by sa to malo zachovať, zaujímavé čítanie. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt listopad 25 2021, 14:16 Předmět:
Proto jsem to přesunul do HP, aby se nám tady nerozpoutalo konsilium samozvaných dušezpytců, které by jako obvykle přerostlo v symposium, ale hlavně, aby to ještě někdo nesmazal.
Zaslal: čt listopad 25 2021, 16:26 Předmět:
HP měla zůstat viditelná. On je pak problém s přesunem podobných témat jinam, než do koše.
Já si nemyslím, že podobné sekce snižují úroveň fóra. To je jak tvrdit o pepři, že zabíjí přirozenou chuť jídla. Všeho přiměřeně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Téma nebo příspěvek který požadujete nebyl nalezen.
Hill napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Je právě škoda, že to není aspoň pro registrovaný viditelný - zabránit smazání přeci jde zamčením vlákna, který zároveň zabrání v dalším plevelení. Pro některý "takynadšence" přitom přesun do HP a zamčení tématu je dost výrazným varováním, že přečápli přes lajnu ... zatímco když téma zmizí, tak se prostě nemají za co stydět ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
