identifikace konektoru
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2021, 21:37    Předmět: Citovat
takový bývaly u nás v práci na šatnách u sušáků bot
https://autocentrumwirth.cz/zastrcka-pal-stary-typ
 Velikost:  29.87 kB
 Zobrazeno:  37 krát
Naposledy upravil dobrman dne ne listopad 21 2021, 21:40, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2021, 21:38    Předmět: Citovat
Vypadá to jako stará autozásuvka, která se montovala do šádyn zespoda na podběh pod palubkou nad levý koleno řidiče - ještě předtím, než se přešlo na konektor shodnej se zapalovačem. Teda v autě byl protikus, tohle je zástrčka = "vidlice" na kabel, v autě byla soustředná kulatá díra ...
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2021, 22:01    Předmět: Citovat
Měli jsme ho i v Žigulíku před padesáti lety jako autozásuvku s vyvedeným napětím 12V pro jiné spotřebiče. Tam byla v příslušenství i montážní lampa s bílým krytem proti oslnění, pro případ poruchy v noci, aby si bylo čím posvítit třeba v motoru.
Správně to napsal již EKKAR.
Postupně byl vývod 12V v automobilech nahražen kombi zásuvkou se zapalovačem.
Vašek
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2021, 22:20    Předmět: Citovat
Ten konektor šel normálně koupit v Mototechně ještě někdy kolem roku 2000 - protože jsem měl od roku 1998 šádynu a dělal jsem si do ní právě montážní laterňu s tímhle konektorem, tenkrát stál asi pajsku.
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2021, 22:52    Předmět: Citovat
Používá se stále, máme to na strojích na různé výstražné majáky a pracovní světla.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 9:23    Předmět: Citovat
Autokonektor na pripojenie elektrospotrebicov (svietidla, varice, holiace strojceky...) do palubnej siete (12 alebo 24V) v starsich motorovych vozidlach.
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 12:01    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
Autokonektor na pripojenie do palubnej siete (12 alebo 24V) v starsich motorovych vozidlach.
. . . přesně
Konektor 12V vidlice - starý typ PAL
 Velikost:  233.21 kB
 Zobrazeno:  27 krát
 Velikost:  137.96 kB
 Zobrazeno:  32 krát
