Zdravím Vás.
Doniesli mi televízor Philips 47PFL4307 H/12 na ktorom je chyba 35 podľa servisnej príručky je špatná pamäť. Neviem nikde zohnať program do nej, vie mi niekto pomôcť? Už som volal aj do servisov, tam mi povedali že menia len dosky. Keď som ich poprosil či by mi nestiahli program z takého TV keď tam budú mať. povedali že to robiť nebudú.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá listopad 19 2021, 12:53 Předmět:
A s čistou pamäťou nenabehne? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá listopad 19 2021, 15:35 Předmět:
A když tu "čistou" přečteš - je tam nějakej pokus o zápis? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ešte som ju neskúšal prečítať. Nemám na púzdro TSSOP adaptér na programovanie, tak tam budem musieť naletovať káble. A dal som tam pamäť od Atmelu AT24C64D-XHM-B. Lebo v TME mali len túto skladom. Dúfam že to nebude robiť problém.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4997 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá listopad 19 2021, 19:41 Předmět:
Podľa označenia MAIN NVM SW by v nej mal byť hlavný NVM software. Takže prázdna zrejme nebude fungovať. Teda software... podľa dokumentácie je NVM Non-Volatile Memory: IC containing TV related data such as alignments. Ako tak ďalej čítam dokumentáciu, NVM treba po výmene inicializovať. Tiež je v nej zapísaný typ panelu, takže s prázdnou zrejme nepôjde obraz. Pdf, ale asi pre iný typ.
Philips(LCD) Q552.4E LA.pdf napsal(a):
Note: When the NVM is corrupted, or replaced, there is a high
possibility that no picture appears because the display code is
not correct. So, before initializing the NVM via the SAM, a
picture is necessary and therefore the correct display option
has to be entered. Refer to Chapter 6. Alignmentsfor details.
To adapt this option, it’s advised to use ComPair (the correct
values for the options can be found in Chapter 6. Alignments)
or a method via a standard RC (described below).
Changing the display option via a standard RC: Key in the
code “062598” directly followed by the “MENU” (or "HOME")
button and “XXX” (where XXX is the 3 digit decimal display
code as mentioned on the sticker in the set). Make sure to key
in all three digits, also the leading zero’s. If the above action is
successful, the front LED will go out as an indication that the
RC sequence was correct. After the display option is changed
in the NVM, the TV will go to the Stand-by mode. If the NVM
was corrupted or empty before thisaction, it will be initialized
first (loaded with default values). This initializing can take up to
20 seconds.
Inak chyba 35 môže byť aj chyba I2C, teda chyba komunikácie s pamäťou NVM, niečo môže blokovať zbernicu. Pokiaľ vyletovaná pamäť ide prečítať v programátore normálne, je chyba niekde v komunikácii s pamäťou, nie v nej. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15528 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so listopad 20 2021, 19:04 Předmět:
Ale vůbec ne! Mají to prostě předepsané, tak proč by se měli rozčilovat s nějakou opravou za stejné prachy? Zkus tam chvilku dělat, opravit nějakou desku za dobu výměny za jinou funkční a potom naúčtovat tu práci.
ty nemas vybavenie a pustas sa do Philipsa ?
Nechapem preco kazde jelito co sa snazi opravovat telku ako prve meni EEPROM a najlepsie hned za novu a cistu..
To ako keby si prisiel do autoservisu a servisak by ti hned bez napojenia na OBD konektor povedal: pane to treba vymenit motor..
takze tlaty moj, nic neku*vi, pekne tam vrat povodnu EEPROM, napoj sa na uart a urob vypis, lebo ked tam das cistu nemusi ti vobec telka nabehnut - teda respektive nabehne po cca 20-30 sekunsach s defaultom a ja silne pochybujem ze dokazes nastavit typ panela hned po zapnuti a nasledne potom v servisnom menu doplnit vsetky chybajuce udaje
az to urobis, pastni sem vypis uartu a potom mozeme riesit dalej
Mal som tu cest robit po nich robit,a servis som robil skoro 20r,ale nie autorizovany a hlavne bez internetu. Ked sa k nam dovazali kusky z rakuska a nemecka... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: ne listopad 21 2021, 17:11 Předmět:
To je dobrá informace. Pokud vím, tak to má vypovídající informaci jen o tom, jak to bylo. Posledních 3-5 let se to rapidně změnilo jak u Philipse, tak u LG i Samsungu. Bavíme se samozřejmě jen o TV s LCD a autorizovaném servise. Já u Philipse mám pár programů, které jsem dělal na jejich nová zařízení, ale když je to déle jak 5 let, tak je už taky jen minulost. Prostě dnes, co bylo před pěti léty, tak jako by nikdy nebylo.
Rád by som tú pamäť len prehral. Len som nikde našiel do nej program.
Ten výpis sa dá urobiť len s týmto?
ComPair II interface: 3122 785 91020
ComPair UART interface cable for Q55x.x.
(using 3.5 mm Mini Jack connector): 3138 188 75051.
A to sa este ludom chcelo robit.Ja som bral opravy dost osobne,islo aj o prestiz a o meno,ale to sa dnes nenosi... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
ty len prosim ta nic nerob .. pretoze je to nad ramec tvojho chapania a nemas ani prislusne vybavenie..
ver tomu ze v nejakej podelanej eeprom ktoru ty chces prehrat to na 100 % neni .. to kde si zobral preboha taku blbost ?
V prenesenom ponimani ti to napisem asik takto (to preto aby si to pochopil)
Chlapi nestartuje mi auto.. Pomoze mi prehrat navigaciu ? ja by som to aj urobil ale nemam napln .. pisal som uz aj do servisu ci by mi niekto nestiahol navihaciu ale nechcu to urobit
