Zaslal: po prosinec 31 2007, 11:51 Předmět: USB Flash (Klíčenka)
Zdravím, mám problém s Flash USB. Hlásí se jako RAW formát dat a nedaří se ji zformátovat. Díval jsem se na několik různých rad na internetu, ale tam většinou řeší jak dostat ven data - MĚ NA OBSAHU NEZÁLEŽÍ - jen ja ji znovu
zprovoznit. Děkuji
Založen: Sep 02, 2007 Příspěvky: 76 Bydliště: Zvolen
Zaslal: po prosinec 31 2007, 12:30 Předmět:
Aky je to kluc, vyrobca, typ, kapacita?
Riesil som tento problem s klucom A-data. Zistil som, aky radic je v kluci pouzity, zohnal som si na nete utilitku (poskytuje ju aj vyrobcu radica, ale len "members"), tou naformatoval znova pamat kluca a otestoval ju na chyby. Ukazalo sa, ze su chybne prve 4 sektory pamate, ktore nasledne radic uz nepouzival. Odvtedy ide kluc bez problemov a kamos vravel, ze ide omnoho rychlejsie ako predtym.
Ale je mozne, ze to je aj studeny spoj. Naspis typ, ... a uvidime.
a-data povazuji za nejhorsi flashky, mel jsem take problem se ctenim, ale pak jsem radeji poridil jinou.
Tak už se mi to povedlo, nakonec pomohl DISKEDIT (od Nortonu), kdy jsem natvrdo shodil partition a začátek paměti a nakonec zformátoval pod Windows XP.
