Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út listopad 02 2021, 19:50 Předmět:
Přišla mi ta společná zásilka celkem za cca 15set . Normálně dopisně ....
Se stejným štítkem , který jsem minule ofotil .
Je fakt , že nyní naschvál vybírám jen nabídky s poštovným .
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1321 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 02 2021, 20:32 Předmět:
Hm, takze je asi lepsi se predem napraskat na tom eCePu, jinak te muzou postavit pred hotovou vec. A nebo to risknout, jak psal mi-ro, ze mu to prislo uplne normlane...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4997 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po listopad 15 2021, 22:43 Předmět:
U mňa naposledy dva krát zlúčili niekoľko zásielok z aliexpresu do jednej a tú doniesol kuriér. Bez doplatku.
Iný prípad je keď predajca dal nesprávne sledovacie číslo podľa ktorého je zásielka už doručená ale v inom meste. Podaná bola deň pred tým než som si ju objednal, akoby vedeli dopredu. Takže čakať do konca ochrannej lehoty či to predsa len nepríde, a ak nie, otvoriť spor. Že ich to baví takto klamať. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: út listopad 16 2021, 20:44 Předmět:
Já jsem si objednal přes Czechebay měřič tlaku pneu v ceně 28 dolarů, celní poplatek dělá 133 Kč + 100 Kč za zprostředování. Takže pokud oželím stovku, jsem bez problémů .
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: út listopad 16 2021, 20:54 Předmět:
Na cestě mám brýle, při nahrávání faktury spadla stránka a už to nešlo. Takže necelé kilo DPH a 150 za služby. Jak to spočetli nevím, brýle stály asi 50 dolarů a poštovné 15. Nebylo to z ALi, ale od výrobce brýlí Zenni.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: so listopad 20 2021, 12:01 Předmět:
Ahoj,
17.10. jsem koupil UV LCD lepidlo. Doprava ze skladu v Česku.
Estimated Delivery Time:4-10 Days.
Ale poslali to z Číny.
Od pošty přišlo 28.10., abych doplnil informace o zásilce. Výživné vyplňování. DPH bylo zaplaceno, takže jsem doplnil IOSS.
Také 28.10. byla zásilka převzata do přepravy.
19.11. mi přišel z Aliexpressu dotaz, jak jsem spokojen se zbožím. Údajně jsem dokončil nákup potvrzením o doručení. Nic takového jsem neučinil, nic nepřišlo. > Open dispute.
Na cpost / tracking byla 18.11. uložena zásilka v dočasném skladu - nutné doložení hodnoty zboží. Údajně komunikace se zákazníkem. - Pošta mě nijak nekontaktovala.
A) Jak se mohu bránit, když je zboží odesláno z jiného skladu než z vybraného?
B) Jak Aliexpress došel k závěru, že byla zásilka doručena?
C) Jak a kam poslat hodnotu zboží, když mě pošta nekontaktovala? _________________ Hledám ideální řešení...
Koukam ze s tou pakazi na ceske poste si jeste uzijem. Osobne bych polovinu tech budizknicemu vyhazel a ta druha pulka by si pak vic vazila sveho zamestnani a delala svou praci poradne. Pokud nekdo na poste zadal do systemu trasovani tyhle udaje, na zbytek se vyprdnul a zasilku nekde projebal, obavam se ze s tim nenadelas nic.
Zaslal: so listopad 20 2021, 15:20 Předmět:
S tým doručením je to otázne. Mne tiež prišiel mail z ali že zásielka bola doručená a ako som spokojný, ale zásielky nikde. Zistil som, že ju maďarský kuriér postúpil slovenskému kuriérovi, a táto akcia bola označená za doručenie zásielky. Ešte že mi ju slovenský kuriér doručil nasledujúci deň.
S nesprávnym podacím číslom je to ľahšie, stačí sa informovať na pošte, alebo pokiaľ podľa sledovania zásielky bola doručená v inom meste, je chyba na strane odosielateľa (nesprávna adresa/nesprávne sledovacie číslo). _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Mají tam reklamační voddělení, tak an reklamace tam. Taky mi jednu věc proklačili na základě vymyšlenejch údajů.
Další zásilka dorazila bez poplatků.
V týdnu se zkusim zastavit u deklaranta, pre tam začíná bejt tóčo a celý se to sype. Další zásilka už mj. přišla bez toho vydrbanýho formuláru, akorát v příloze 4 stránky černo-rudýho kecání a že se má teď radši všechno posílat v příloze na e-majl
Prej je tam humáč s nějakou klikou zamotanej a jak jdou od válu, tak pálijou mosty a je tam zemětřesení každej týden.
Zaslal: so listopad 20 2021, 17:46 Předmět:
Moje reklamace na poslání z Číny místo z Evropy (možná dokonce ČR) dopadla zamítnutím, počkejte až to přijde. Jenže nabídka byla na 7 day delivery a to se nezdařilo. Tak jsem jim to psal furt dokola, že 7 day delivery a ne, na vrácení peněz to není, zasilka dorazí. Jo, dorazila, ale rajčata už byly metrový a venku na záhonu, když ty světýlka přinesla pošta.
