Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3744 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá listopad 19 2021, 20:02 Předmět: Ikonka překládače ve vyhledávači Google Chrome zmizla
Zdravím všechny. Mám menší problém a marně se jej snažím vyřešit. V notebooku používám prohlížeč Google Chrome, OS Windows 7/64bit. Ještě ráno jsem měl v okně vyhledávače na pravé straně ikonku překládače (translator) takže když jsem otevřel nějakou cizojazyčnou stránku tak mi jí hned přeložilo (měl jsem nastavený překlad z angličtiny do češtiny automaticky z jiného jazyka stačilo pouze kliknout na "přeložit"). Nyní tam však místo ní je ikonka "Sdílet tuto stránku" a já nevím zda jsem někde omylem na něco kliknul nebo z jakého důvodu se mi to změnilo.
Můžete mi prosím někdo poradit nebo to nějak mi vysvětlit jak to mám dát naspět (pokud to ovšem vůbec jde, pokud nezasáhla nějaká vyšší moc ).
Místo ikonky "Překládač" naskočila ikonka "Sdílet tuto stránku".
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 412 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: pá listopad 19 2021, 21:52 Předmět:
Stačí kamkoli do textu kliknout pravým myšítkem a v kontextovém menu vybrat "Přeložit do jazyka čeština". Používal jsem to i dříve, je to snažší než klikat na mrňavou ikonku.
Mne tam tú ikonu pri rôznych cudzojazyčných stránkach raz ponúkne raz nie. Neviem algoritmus prečo je tomu tak. Ale pravé tlačítko myši s ponukou preložiť do jazyka slovenčina v stránke zafungovalo vždy. A niekedy ak tam nie je ikona, tak po tlačítku obnoviť sa objavila. Ale nie vždy.
Ja to tam mam porad, i tady na bastlirne. Ale taky nechapu proc to tam nedaji natvrdo. Plus jeste ikonku pro zobrazeni puvodni stranky. Misto toho se mi tam ted objevila k nicemu nepouzitelna pitomost "sdilet tuto stranku"
