Lupa na pajení
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2021, 9:42    Předmět: Lupa na pajení Citovat
Zdravím Vás.
Roky ubíhají a čím starší tím větší slepejš.
První jsem začal používal toto - zvětšení 3,5×.
https://www.elektro-hofman.cz/stojan-s-lupou-s-led-osvetlenim-treti-ruka-2-krokosvorky-pro-uchyceni-pri-pajeni/
Ted už k tomu potřebují ještě moje 2,5 dioptrické brýle.
Najde se tu ještě nějaký spepejš jako já, co by poradil nějakou lupu?
Nejraději ali nebo .banggood.
https://www.banggood.com/Flexible-Desk-Large-22cm+22cm-5X-USB-LED-Magnifying-Glass-3-Colors-Illuminated-Magnifier-Lamp-Loupe-Reading-or-Rework-Soldering-with-with-Short-Bracket-p-1592701.html?cur_warehouse=CZ&rmmds=search
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2021, 10:31    Předmět: Citovat
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2021, 12:22    Předmět: Citovat
Tak to už je moc Confused
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2021, 13:24    Předmět: Citovat
Používám tohle
https://www.tvhity.cz/tvhit/4248/zvetsovaci-bryle-s-led-osvetlenim.html
protože nosím brýle, tak mikroskop je problém, VGA kamera na LCD by byla pohodlnější, ale je to drahé, může se to porouchat, a pokud zkoumáte něco objemnějšího, nebo je potřeba kouknout z jiného úhlu, tak je problém. Je to odklopné, navíc se pro větší zvětšení dají kombinovat dvě skla
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2021, 13:28    Předmět: Citovat
Už to co mám má 3.5x lupu a ještě musím mít bryle.
U tohoto je napsane různé velikosti (1.2x ,1.8x , 2.5x , 3.5x) Neutral
voitano
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2021, 13:37    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
Ale čeho je moc?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2021, 14:18    Předmět: Citovat
Muzes zkusit jeste tohle:-)
https://www.lasikathome.com/index.html
voitano
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2021, 14:24    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2021, 19:01    Předmět: Citovat
Tú z bangoodu mám, akurát s 33cm 33cm ramenom a z alíčka za 22€ z CZ skladu aj s poštou. Zväčšenie akurát a parádne svieti. S tým stojankom čo máš, sa nedá ani porovnať.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2021, 18:04    Předmět: Citovat
Na doporučení odsud ji mám taky, ale musím mít brýle. Nosím bifokály prakticky pořád.
