Tesla BM550
jimak4
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2021, 12:20    Předmět: Citovat
lubos1961 napsal(a):
Tranzistor E35 nekmitá, tím nejde ani vysokonapěťové trafo. Jenom pro zajímavost, jaký proud teče přes tu pojistku P101?
Přes F101 teče 750 mA
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2021, 12:50    Předmět: Citovat
Sekundár ve zkratu.. Odpoj ten násobič od pinu 9 trafa.
jimak4
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2021, 14:48    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Zkus odpojit patici obrazovky, jestli není měnič zablokovaný zkratem.
Například závada žhavení se může projevovat nejednoznačně. V jednom případě u BM574 měnič fungoval, cykloval, nebo úplně vysadil v závislosti na poloze přístroje. Žhavící vlákno bylo buď čistě přerušené, nebo se nepravidelně spojovalo zkratem přes katodu. Zprvu jsem naměřil asi 40 Ω, přerušení se projevilo až po opakovaných pokusech.
žhavící vlákno obrazovky má odpor 8,6 ohmů, na patici s odpojenou obrazovkou bez napětí
fredis
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2021, 14:51    Předmět: Citovat
Tak si dělej co chceš... Končím.
jimak4
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2021, 17:06    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Po odpojení násobiče žádná změna
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2021, 19:37    Předmět: Citovat
To fakt vypadá na trafo přešlý do režimu "smradistor" ...
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2021, 20:42    Předmět: Citovat
Ty trafa v brňácích budou asi slabý místo. Dostal jsem od kámošky nefunkční BM-ku, dědictví po jejím manželovi. Vadný trafo, nedařilo se mi ho sehnat a tak jsem ho daroval bývalýmu kolegovi z práce. Ten to trafo někde v roce 2008 dokázal sehnat náhradní a BM-ko rozhejbat. Pokud si pamatuju, trafo nesmrdělo, přerušený vinutí. Měl jsem BM-ko od něho půjčený při opravě svýho HP 1741 a maká stále perfektně.
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2021, 21:06    Předmět: Citovat
Popkud nenajdeš někde na výstupní straně Vn trafa vadnou diodu, kondenzátor, tak už zbývá jenom to trafo. Na těch vinutích pro G1 a katodu je po usměrnění diodama přibližně všude mínus 2KV, což už jsou dost choulostivé hodnoty na poruchu. To je schválně kvůli použití nižšího potřebného anodového napětí, kdy poté stačí trojitý násobič a plus 8KV. To v součtu proti katodě udělá 10KV.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2021, 20:47    Předmět: Citovat
Před pár lety se tu řešilo převinutí trafa z měřicího přístroje:
t=67382
Později jsem v jiném vláknu našel, že ho převinula brněnská firma Trafomot.
