Technics St-CH505
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 10:35    Předmět: Technics St-CH505 Citovat
Zdravím všechny,
nemáte někdo schema tuneru k tomuto zařízení, hrají jenom silné stanice nejde automatické ladění, nejspíš bude vadný vstupní tranzistor, ale nemohu přečíst jeho typ SMD.
Předem děkuji
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2007, 1:14    Předmět: Citovat
Tak jej "proťukej" solidním ohmmetrem, náprava nebude až tak těžká..!
..a co shoří, nezhnije..!
vamservis
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 13:40    Předmět: Citovat
Ten vadný SMD tranzistor jsem našel ale nevím čím jej nahradit označeni je nečitelné. zkoušel jsem nějake smd tranzistory ze starých tunerů a neuspěl jsem.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 13:58    Předmět: Citovat
Nejdřív zjistit, zda je to bipolár nebo unipolár, pak polaritu a najít něco se solidním ft. Ale to samozřejmě víš. Bohužel, schéma nemám, snad někdo jiný.
Hodně štěstí! Smile
