Zaslal: ne listopad 14 2021, 19:51 Předmět: Lze použít acetylenovou hadicí na PB?
Zdravím,
má někdo zkušenosti s použitím acetylenové hadice (červené) na propan-butan?
Potřebují propojit výstup redukčáku na láhvi s GAMATou. Acetylenku mám novou zdarma v práci (a taky ji můžu pravidelně obměnovat za novou), na PB bych musel kupovat. Jaksi nepamatuji že by před 20 lety na PB nějaké spešl hadice vůbec byli, vše se dělalo tou červenou. Dokonce i průmyslově, doteď mám v garáži vařič od Mevy který se tou hadici připojoval přímo k 2Kg lahvi bez redukčního ventilu.
Podle popisu je materiál jiný. Ale za redukčním ventilem bude tlak mnohem nižší, než těch 20 atmosfér. Táta měl roky hadici modrou (kyslík?) , ale bylo to venku.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po listopad 15 2021, 19:39 Předmět:
Obecně se dá říct, že je to plně zaměnitelné. Má to jeden nepříjemný háček. Hadice na acetylen je mnohem tvrdší a tím pádem mnohem méně ohebná než originál hadice na PB. Při svařování se to i snese, ale při připojení "přenosných" topidel to docela vadí. Kdo nevyzkoušel, ten neví o co jde.
